CD mit Coverversionen: GEMA???
  • Ersteller Ersteller MarcusMiller
MarcusMiller
Hallo!
Brauche mal einen fachkundigen Tipp, wie das rechtlich genau läuft: Wir haben mit unserer Band im Heimstudio Aufnahmen gemacht und würden gerne eine CD mit 10 oder 12 Stücken (alles englischsprachige Coverversionen) brennen (oder pressen) und in kleiner Stückzahl (ca. 200 bis 250 Stück) ohne eigenen Gewinn (also zum Selbstkostenpreis) regional unter die Leute bringen: Wie läuft das GEMAtechnisch ab: Müssen wir das anmelden, und was müssen wir anmelden bzw. bezahlen? Wie läuft da das Verfahren, hat das jemand von euch schon mal gemacht?
Vielen Dank,
MarcusMiller
(manchmal Bass, manchmal auch bässer!) :-D
Alles, was du verkaufen willst, musst Du anmelden, sofern andere Rechte an den Stücken haben. Wenn diese Rechte von der GEMA vertreten werden (Gema - HP) musst du einen Anteil an die GEMA abtreten.
Frage einfach mal dort nach.
Du brauchst schon die GEMA Genehmigung allein für´s Presswerk. Ohne das Ding, presst Dir keiner CD´s . (Es sei denn Du hast ne Gema-Befreiung).
HI,
bin mir jetzt nicht ganz sicher, obs da kürzlich Änderungen gab, aber ihr solltet grundsätzlich darauf achten, ob die Stücke, die Ihr gecovert habt, sozusagen "original" bleiben oder von Euch irgendwie verändert werden. Genaue Grenzen zu ziehen ist schwierig - deshalb gibt´s die Erwirkung einer Zwangslizenz ;-) -, nur wenn Ihr ein Stück nehmt und das bearbeitet, dann braucht Ihr zusätzlich ne Genehmigung vom Urheber dafür.
Gruß Rainer
