Casio Privia PX100 MIDI Connection in Reaper (via Behringer XR18)
  • Ersteller Ersteller recordingisti
R
recordingisti
wir haben hier einen uralten PX100 wo leider nur Kopfhörerausgang vorhanden ist. Da dies eine sehr hohen Geräuschpegel hat kann ich den Keyboard lediglich über MIDI benutzen.
Dies zu verbinden klappt leider nicht.
1. Ich habe den MIDI Out des Keyboards mit dem Midi Eingang des Behringer XR18 verbunden
2. habe ich den Mixer Setup MIDI entsprechend aktiviert.
3. in Reaper habe ich unter MIDI den MIxer aktiviert
4. Auf dem Keyboard habe ich mit der entsprechender Tastenkombination MIDI aktiviert ...
5. Ich habe in Reaper einen iVST hinzugefügt (4FrontPiano).
Da ich nichts höre stellt sich die Frage, was ich eventuell bei der Verbindung beachten sollte.
Es kann natürlich sein, dass der Keyboard keinen kompatiblen MIDI-Protokoll unterstützt.
Hat jemand eine Idee was ich noch prüfen sollte? Gibt es eine Möglichkeit zu sehen, ob die Befehle Reaper überhaupt erreichen?
Vielen Dank.
Gr. I.,
Wenn Midi-Noten ankommen, müsstest Du das eigentlich schon in der Pegelanzeige der Spur sehen können. Die schlägt aus, wenn Midi-Noten ankommen. Das wäre der erste Punkt, den Du prüfen solltest. Punkt 2: Um auch was zu hören, musst Du bei der betreffenden Spur mit dem VST-Instrument das Record Monitoring einschalten. Hast Du das beides gemacht?
es lag daran, dass der Mixer nicht auf MIDI Pass Thru gestellt war. Jetzt kommen die Noten rein, das VST Tasten bewegen sich, ich höre aber nichts. Vermutlich ausgehendes Routing muss noch angepasst werden.
Gr. I.
