"capabilieties " in fl 5
  • Ersteller Ersteller ginaWild
ginaWild
ginaWild
also leute
ich kann nicht fl anmachen und dann irgenwie ein sample bearbeiten
während es an ist...dann kommt so fenster und dann steht da ich soll
capabilieties oder so ähnlich ,-) überprüfen...
ich kann auch nicht gleichzeitg winamp starten...ist nicht so wichtig aber ...besser
wärs wenn ich mal eben wavelab starten könnte ..so muss ich immer erst
fl ausmachen, und das ist nervig...
ich hab schon mal was hier gelesen aber , ich habe auch schon ne menge be
generel options ,audio setting dies das...probiert
aber geht nicht verdammt ...
also zur info :
fl 5/ pentium 4/ 3 ghz / 1 gb ram / terratec dmx fire /
läuft wunderbar ...ich mein okay wenn ich sx starten
dann kann ich auch kein winamp starten...
aber warum zum teufel kann man beim
fl nicht mal den hauseigenen wav editer starten ;
ich stelle immer bei fl [g=12]asio[/g] for dmx ein ...dann läufts auch gut ...
verdammt leute ich brauch hilfe...
danke eure heisse porno gina.
....hi wilde kim..äh gina...*feixs*
..........du musst mal unter ->Einstellungen->Audio..das kästchen vor
..............."Auto close [g=8]Plugin[/g] " oder so ähnlich "anmachen...d.H. das ein
...................Häkchen erscheint... dann müssts eigentlich funzen....
.....................................viel erfolg....c.U: :)
ja ich schau gleich nach danke schon mal bis morgen ...
okay danke hat teilweise geklappt ...aber kann impotierte audios immer noch nicht edit
( die unten in der leiste )
aber bin schon echt "geholfen worden" ;-)
pöace die gggg unit.gina.sooo loneley...
