CAN NOT OPEN REASON ENGINE...??!!
  • Ersteller Ersteller NULL
N
NULL
Guest
HILFE !!
Also mein Reason Problem besteht weiter:
CAN NOT OPEN REASON ENGINE: PLEASE REINSTALL TO MAKE SURE THE REASON ENGINE IS PROPERLY INSTALLED....SCHEISSE!
System: XP SP1, REASON 2.0, ONBOARDSOUND VIA AVANCE (NEUSTER TREIBER)... NACH 2 MALINGEN RUNTERFAHREN MUSS ICH REASON NEU INSTALLIEREN....Da sonst die Fehlermeldung kommt. Hab ne Pinnacle Fernsehkarte drin ....glaube aber nicht das es daran liegt (hab ich getestet) hilfe !!!
koennte es sein, dass Du ein anderes Proggie fuer Audio Bearbeitung (oder einen von den Player supi dupi special codecs) installiert hast, kurz bevor diese Fehlermeldung von Reason aufgetaucht ist?
Waere moeglich, dass ein anderes Programm die Soundcard blockiert haelt, ob es nun laeuft oder nicht...
Fest steht nur, dass Reason zu ueber 99 % unschuldig dran ist, Du hast da entweder ein Treiber Prob oder ein "andere-Software-gibt-dieSoundcard/Graka-nicht-richtig -frei" vor Dir.
- Wenn nicht schlimmeres, wie n zerschossenes Bindoof...
ich kenn das problem nur in der zusammenarbeit von reason und cubase VST.
da kam diese meldung, wenn man nicht mindestens cubase vst 32 v5 r06 hatte (rewire 2.0-unterstützung).
...schau mal bei den propellerheads ob es einen patch für das problem gibt
