Cakewalk SONAR X2 Sythesizer Ladet Extern und verursacht Probleme
  • Ersteller rokizeljko
rokizeljko
rokizeljko
Hallo Cakewalk Profis,
Ich habe in diesem Beispiel (siehe Bild) einen Synthesizer eingefügt "Cakewalk Sound Center und Session Drummer".
Der Sessiondrummer wie Ihr seht (im Bild mit Gelb Markiert) öffnet sich im SONAR Programm, jedoch das Cakewalk Soundcenter Öffnet sich Extern (siehe Bild roter kreis markiert).
Weiters wäre das ja kein Problem für mich wenn da nicht ein kleiner hacken dabei wäre????????
Problem: Nun wenn ich den Lautstärkenregler (siehe Bild Grüner Kreis markiert) etwas zurückstelle und auf aufnahme oder wiedergabe klicke stellt sich der regeler wieder selbst retour, in diesem fall lauter.
Es gäbe jetzt die möglichkeit über den Mischpultregler (im Bild Orange) die Lautstärke zu regeln. Bei der aufnahme aber habe ich das Gefühl das das signal zu hoch ist unt etwas übersteuert.
Habt ihr das Problem auch?
Du hast vermutlich auch eine Midispur dazu? dort gibt es auch einen Lautstärkeregler. Was passiert mit dem grün umkreist Knopf, wenn Du die Lautstärke in der Midispur änderst?
Hallo Locis,
danke für die rasche antwort.
Also Wenn ich den drehregler an der Midi Spur drehe dreht sich auch der des Synthesizers, aber umgekehr nicht.......
Das heißt, es doch intern in Sonar geladen und du mußt die Lautstärke halt in der Midi-Spur einstellen. Der Synthesizer liest die Einstellungen der Midi-Spur.
48K
whitealbum
whitealbum
