Brickwall
ist es möglich einen "normalen" [g=322]Compressor[/g] wie zB KjaerhusClassicCompressor als Brickwall Limiter zu verwenden? Und wie müsste der dann eingestellt werden? Und lässt der dann auch wirklich nichts durch?
Gruß Matthias
Einfach die Ratio auf unendlich stellen, und den Treshold auf 0,1 db
Dann hast du mit jedem [g=322]Compressor[/g] eine "Ziegelmauer" :P
lg, -eric-
wenn ich aber auf einen bestimmten Wert absenken will, um zB später zu [g=34]Normalisieren[/g], darf doch Überhaupt keine Spitze durch. Da aber bei allen Compressoren die ich kenne Attack nicht ganz auf null gesetzt werden kann geht doch immer was durch. Oder?
Matthias
theoretisch ja, praktisch nein - der einstellungstipp ist goldrichtig, aber genau wie's münze sagt schlümpfen schnelle transienten (vor allem wenn man den comp auch limiter-mäßig anfährt) durch. deswegen gibst spezialisten für audiotechnische ziegelwände...
lg, christoph
du kannst einen sidechain-fähigen kompressor dazu nutzen, solche transienten abzufangen.
du duplizierst einfach die zu kompromierende spur und versetzt sie um wenige millisek nach vorne. diese ist dann die spur, die den kompressor kontrolliert.
der effekt wird dann auf die eigentlich zu komprimierende spur gelegt. damit kriegst du auch die schnellen transienten unter kontrolle.
sidechain-[g=8]plugin[/g]:
http://www.twistedlemon.nl/site/index.php?option=com_content&task=view&id=19&Itemid=32
feiner trick, dankeschön
lg, christoph
  • Artikel Artikel
Tragtop
Tragtop
  • Artikel Artikel
13K
YogiX
Y
