Brauche Hilfe für das Recording meiner Drums.
  • Ersteller Ersteller Hennig
Hennig
Hennig
Hi Zusammen
Ich bin davor mir des Equipment für das Rcording meiner Drums zu besorgen.
Da ich leider noch fast keine Erfahrung habe, muss ich nachfragen.
Welche Mikrofone soll ich nehmen, welches Mischpult is sinnvoll, (wenn noch 2-3 voice, 2 Guitarren und ein [g=118]Bass[/g] dazukommen)?
kann man das dann im Endeffekt mit eine Laptop einlesen, oder ist das nicht das Wahre?
Ich freue mich auf jede Hilfe.
Ich bedanke mich schon Jetzt für alle Antworten. :)
Gruß Hennig
Alle Informationen, die Du suchst, gibts genau hier.
Nichts für ungut ;)
Gruß,
Stu
Moin.
Wenn es nur um Aufnahmen geht, brauchst du nicht unbedingt ein Mischpult. Mischen kannst du später im PC.
Die Kette könnte z.B. so aussehen:
Mikrofone -> 8-fach Preamp (z.B. [p=98]SM Pro Audio PR8[/p]) -> Audiokarte mit mindestens 8 Eingängen (z.B. M-Audio Delta 1010 oder 1010LT) -> Sequenzer
Kombinationen von Geräten gibt es verschiedene, je nachdem, was du ausgeben möchtest. Die oben genannte wäre relativ günstig und qualitativ für Homerecording auf jeden Fall im grünen Bereich.
Für Laptop bräuchtest du dann aber ein USB- oder Firewire-Interface (da die o.g. Delta 1010 eine PCI-Karte ist), z.B. M-Audio FireWire 1814.
Gleiches gilt für die Mikros.
Je nach Budget ist von 0815-"gerademalso"-Mikros bis zu guten Sets alles drin.
Beispielkombination für Drums (ohne Rücksicht auf Budget):
[g=149]Snare[/g]: [p=28]Shure SM 57[/p]
Toms: [p=25]Sennheiser MD421[/p], E906 oder E604
BD: [p=213]AKG D112[/p] oder Sennheiser MD602 oder [p=25]MD421[/p]
Overhead/HH: [p=467]Studio Projects C4[/p] oder [p=30]AKG C1000[/p] oder [p=35]Neumann KM184[/p]
Jens
Das kommt natürlich ganz darauf an wieviel Geld du ausgeben willst
Ansonsten wäre meine Empfehlung bei den Mikros,
für die BD : [p=213]AKG D112[/p]
für [g=149]Snare[/g] : [p=28]Shure SM 57[/p] (unschlagbar und recht günstig)
Toms : [p=28]Shure SM 57[/p] , oder Shure Beta 57A
Hi Hat,Becken, Overhead: Behringer B5 als günstigste Variante
Aber du sieht schon das es alleine bei den Mikros doch schon recht kostspielig
wird, wenn du dir das alles auf einmal anschaffen möchtes, selbst wenn du auf Luxus Anbieter verzichtest.
Trotzdem viel Erfolg !
und wie bereits oben erwähnt SUCHFUNKTION !
Was heißt in dem Fall große Erwatungen???
Ist dann der Sound mieserabel oder was wird das wesendliche Problem sein???
Oder hörd man das nur mit ausgebildetem Ohr?
Gruß Hennig
Also für den Sound ist an aller erster Stelle dein Drummer (Du?) und seine Drums verantwortlich. Wenn du ein gut gestimmtes Drumset mit aufeinander abgestimmten Kesseln hast und da einen erfahrenen Drummer hinsetzt wird er bei diesen Mikros mit
der Aufnahme nicht glücklich werden, weil sie mit Sicherheit die eine oder andere
[g=349]Frequenz[/g] unter den Tisch fallen lassen, bzw. verzerren.
Wenn du aber einen nicht ganz so erfahrenen Drummer, mit vieleicht etwas weniger
professionellen Drums, die er auch noch nicht zu hundert prozent stimmen kann aufnimmst wird sich das vieleicht weniger schlimm auswirken.
Greetz
