Alphacodex
Hallo Leute...
Ich würde gerne ein bisschen was beim Master-EQ dazulernen. Ich will aber nicht einfach nur ein "Macht mir das mal..." Thread machen sondern echt was dazulernen, also habe ich es erstmal selbst probiert und hoffe dass ihr mir weitere Tipps gebt bzw. auch eigene Vorschläge macht wie man es besser machen könnte...
Ich habe dazu einfach mal 16 Takte aus dem Track rausgeschnitten:
Einmal ganz ohne EQ Bearbeitung:
http://www.box.net/shared/3f0tp2ldap
Einmal mit dem FrEQ Boy Plugin
da habe ich die Frequenzkurve aus einem anderen Dance-Track kopiert:
http://www.box.net/shared/8n40jo49ts
Das klingt sehr viel transparenter als das Original und ich finde auch noch offener als mein eigener Versuch.
Einmal mein eigener Versuch mit dem Sonalksis-Stereo-EQ-Plugin:
http://www.box.net/shared/pxec50dyh7
(dabei habe ich etwas den Mumpf zurückgenommen 253Hz / Q2.44 / -3.2dB
die Mitten geöffnet 2,41KHz / Q0.9 / +4dB
die Höhen leicht betont High-Shelf 6,7KHz / Q1.16 / +1.5dB
den Hochtonbereich beschnitten HiCut ab 17KHz / 24dB/Oktave)
Ich würde gerne lernen, wie es mit dem Sonalksis Plugin möglichst gut und transparent hinbekomme. Ganz sicher kann man auch im Mix noch was verbessern, aber ich möchte wie gesagt mal das EQen üben und verbessern.
Ich freue mich auch über Eure Versuche, mit der Rohfassung einen guten EQ-Verlauf hinzukriegen. Schreibt mir dann aber bitte dazu was ihr genau gemacht habt - also so wie ich oben, damit ich den Unterschied zu meinem bisherigen Versuch verstehen kann...
Vielen Dank
Codex
Vielen Dank
Codex
