kann Ableton VSTs und deren Samples, die in den RAM geladen wurden auch wieder aus selbigem ent-laden? Und das während der Wiedergabe? Ich möchte maximal 10 bis 20 VSTs geladen haben, um mich für 20-30 Minuten einer bestimmten Klangwelt hinzugeben, dann langsam in eine andere Klangwelt switchen, mit neu hinzugeladenen VSTs. Deshalb dürfen dann nach und nach die zuvor geladenen VSTs aus dem RAM verschwinden. Doch wie zur Hölle geht das?
Hier noch eine Erklärung zum Grundprinzip meines (Live-Looping)Sets. Es geht in Richtung der bekannten Plugin-Hosts Mainstage/Gig Performer3/Camelot Pro, d.h. ich möchte eine große Auswahlmöglichkeit an ladbaren VSTs inklusive verschiedenen Presets derselben in Ableton Live haben.
Diese Auswahl an Presets funktioniert per Dummy Clips und Chainselector ganz gut. Falls es jemanden interessiert, wie, dazu gibt es ein gutes Video: "Changing presets with dummy clips."
Die CPU Last kann sogar gut gemanaged werden, wie in Teil2 des Videos erklärt:
Bei Minute 1.37 heißt es: "step through your set, using your scene selection - it will actually turn on and off the different racks in ableton, including any effects, anything that is contained within that rack. This allows you to have much more complicated racks in play, for each song, without having to worry about the accumaltive CPU Load, adding so much that your computer starts to glitch out."
Definitiv eine schöne Lösung für CPU Load, ABER: was zur Hölle ist mit dem RAM?
Wenn ich beispielsweise in einem wirklich kleinen Probe-Liveset auf diese Weise (siehe YT-Video) 2 bis 3 große Keyscape Patches lade, dazu vielleicht noch in anderen Tracks 1-2 Sample-Lastige Native Instruments Plugins, dann wird es, wenn ich die nächsten VST Plugins weiter unten im Set lade, schon bald knapp mit einer stabilen und smoothen Live-Performance, weil der RAM Stück für Stück zur Neige geht! Denn das Deaktivieren der Racks "ent-lädt" offensichtlich [laut Task-Manager/ResourcenMonitor] nicht das VSTplugins samt Samples aus dem RAM, sondern spart nur CPU Load.
Also folgende Frage: kann es tatsächlich sein, dass Abletons einzige Methode, Ram zu sparen, das raus-rendern des Audios ist? Siehe hier:
https://help.ableton.com/hc/en-us/articles/360009128099-How-to-reduce-the-RAM-load
Live Set RAM optimizations and workarounds
Kann es wirklich sein, dass VST Host Plugins wie Gig Performer 3 und Camelot Pro, die im Vergleich zu Ableton ja viel simpler gestrickt sind, ein intelligenteres RAM Management haben? ... ich hoffe nicht!
Please help
LG
- Flatten tracks containing memory hungry devices or clips:
- First, freeze the tracks.
- Then flatten the tracks, this will remove all devices from the track, leaving you with the rendered audio.
Please help
