BITTE HILFE ! RME Multiface Version 1 gibt nicht richtig wieder. Treiberproblem?
  • Ersteller VasiliZaitsev
VasiliZaitsev
VasiliZaitsev
eben ist mein RME Multiface Version 1 angekommen.
Nachdem ich die aktuellen Treiber auf der RME Page geladen hatte,
diese installiert hatte und anschließend die PCI mit dem aktuellen Treiber geflashed hatte gibt die Soundkarte ganz komsiche Geräusche von sich ab.
PC neugestartet, nochmal alle Routing/Mixer einstellung gecheckt.
Und wieder nur ein digitales Wirwar (kratzen, piepen,).
Andere Ausgänge das selbe in grün.
Jetzt vermute ich das es eventuell ein Treiberproblem gibt.
Hab da aber nicht wirklich viel Anhnung.
Hatte vorher eine ESI Juli@ drin, und diese einfach ausgebaut.
Treiber von der ESI habe ich noch nicht enfernt bzw. wurden mir auch gar nicht mehr angezeigt im Geräte Manager.
Gerät läuft soweit - zeigt auch kein "HOST Error" an.
Das ist der Stand der Dinge.
Würd mich sehr freuen wenn ihr mir schnell helfen könntet.
Vielleicht weiß ja einer woran es noch liegen kann.
Danke!
Was sagt das RME Forum dazu?
Mir ist das Problem unbekannt.
ich bin hier im Homerecoding Forum ;)
suche schon die ganze Zeit in google.
Wie gesagt es kommen nur syntie ähnliche kaputte Töne raus momentan.
Das original Signal hört man gar nicht.
Betreibssystem??
Was ist denn das für ne Antwort?
Gehts noch?
http://www.rme-audio.de/support.php
Links auf meinem Link gehts zum dortigen Forum.
Nach der Angefarze von dir gibt hier keine weitere Hilfe mehr von mir!
Einfach nochmal flashen.
Weisst Du denn auch, wie man das richtig macht?
Hast Du Computer auch 10 Minuten vom Netzt getrennt usw.?
sieht nach sync problem aus.
schau, das das ding master ist und steck alles digitale ([g=126]spdif[/g], [g=131]adat[/g]) ab.
Gehts noch?
Ich glaube da braucht einer ein Taschentuch.
Dein Posting fand ich als sinnfrei. Tut mir leid.
Grund: ich frage ja nun mal hier, euch, dieses Forum!
Dazu ist doch dieses Forum da - oder ist es dazuda auf andere Foren zu verweisen wenn man ne explizite Frage stellt???
Dein Posting hat mir überhaupt gar nix genutzt, ich kenne das Forum,
und frage dennoch euch - die ihr im Homerecording forum unterwegs seid.
vielen dank für deine Aufmerksamkeit...
weiter gehts on Topic:
Betriebssystem ist WinXP SP3.
Habe jetzt alle Reg Einträge die noch von der Juli übrig waren gelöscht.
Habe einen anderen PCI Slot ausprobiert.
Nochmals geflashed - er sagt mir Revision 17 "Up to Date"
Von daher sollte alles gut sein.
Es stecken nur zwei große Klinken im Analog Out 1+2
so nach etlichen Versuchen und Treiberdownloads, sowie PCI Steckplätze tausch, Flash Updates und Fehlermeldungen hab ich es nun irgendwie hinbekommen das sie richtig läuft.
Keine ahnung was - ich habe es eigendlich genau wie beim ersten mal gemacht.
Nunja...jedenfalls geht es.
Jetzt mal noch eine Frage zum Routing.
Ich habe ja einen [g=12]ASIO[/g] RME Treiber.
Diesen habe ich im [g=539]Cubase[/g] und im Wavelab eingestellt.
Nun möchte ich ein Signal von [g=539]Cubase[/g] rausschicken analog, das dann wieder zurück kommt, gewandelt wird zu digital und es in Wavelab aufnehmen.
Da gibts Probleme, denn der [g=12]ASIO[/g] Treiber kann nur von einem Prog. verwendet werden. Schalte ich in Wavelab auf [g=12]ASIO[/g], dann kattert es beim aufnehmen, egal welche Buffer größe ich eingestellt habe.
Noch übrig sind im Wavelab dann nur die einzeln anwählbaren Kanäle.
Allerdings nur als MME-Treiber die ja soundtechnisch schlecht sind.
So verhält es sich auch von Wavelab (abspielen) zu wavelab (aufnehmen)
Siehst du und weil das so dermassen ausartet habe ich dir gleich zum RME Forum geraten...also farz in ne andere Richtung!
Ich brauche ganz sicher kein Taschentuch, ich kann was ab..im Gegensatz zu manch anderen hier.
Und du hast das richtig erkannt...es kann nur ein programm den [g=12]Asio[/g] Treiber verwenden...GLEICHZEITIG mit Wavelab zusammen geht das NICHT.
Ich verstehe nicht, warum du ein digitales Signal, nochmal zu analog und dann wieder zu digital wandeln willst.
Dein Vorhaben könnte ich ja noch nachvollziehen, wenn du wenigstens digital bleibst, [g=126]SPDIF[/g] ist doch sicher vorhanden?
Für sowas rendert man doch das Zeuges.
Soundtechnisch schlechte WDM Treiber? Sind nur andere Treiber, gewandelt wird genauso.
Erst noch ne Frage, warum abspielen und NOCHMAL aufnehmen? Reicht kein Rendering?
Wenn Du unbedingt raus und rein willst/musst/whatever, warum bleibst Du dann nicht im [g=539]Cubase[/g] und nimmst das was reinkommt auf ne neue Stereospur auf ? Anschließend den Kram bouncen (ggf. auch nur diese Spur, je nach Zweck) und danach im Wavelab weiterverarbeiten.
Ein Freud meinte MME/WDM Treiber im [g=539]Cubase[/g]/Wavelab sind schlecht.
Immer [g=12]ASIO[/g] nehmen.
Ich will den digitalen fertigen MIX auf analog wandeln,
dann kommt das alles auf meine Revox PR99 MKII Bandmaschine.
Das ganze geht danach durch ein Kultube [g=322]Compressor[/g].
Danach wieder A/D Wandlung.
Aufnehmen im Wavelab - anschließendes weiterfolgendes Mastering.
Sorry hatte ich nur in dem andern Thread erwähnt, hier noch nicht.
Möchte nicht unbedingt in [g=539]Cubase[/g] bleiben.
Entweder [g=539]Cubase[/g] - Wavelab.
Oder den Mix von Wavelab zu Wavelab.
Das ist mein Vorhaben.
Meinst Du es macht einen Unterschied im Wavelab anstatt im [g=539]Cubase[/g] aufzunehmen ? Ich behaupte es gibt keinen... Die Variante von [g=539]Cubase[/g] nach [g=539]Cubase[/g] sollte funktionieren, die andere wird es nicht, es sei denn Du holst Dir für Wavelab einen separaten Rechner mit Interface als "Masteringrecorder" dazu...
Korrekt, wegen weit besserer Latenzen.
Ok...aber du kannst das ruhig wieder in [g=539]Cubase[/g] aufnehmen, sogar einfach im laufenden Projekt. Bennen dir das Dingen entsprechend und öffne diese Datei dann im Wavelab, zumindest wäre das der gängige Weg.
Gemastert wird hier auch soweit nur in Nuendo, erst für alles, was mit der abschliessenden [g=420]CD[/g] zu tun hat, wird dann in Wavelab gemacht.
Musst du ja nicht, nur wäre es völliger Umstand, der so sowieso kaum zu lösen ist. Dann lieber im [g=539]Cubase[/g] bleiben und erst dann in Wavelab friemeln, wenn wirklich der letzte Senf ansteht.
Ich wage auch zu bezweifeln, ob die die Revox so nen fetten Sound gibt...nen eigenen Charakter auf jeden Fall...aber beim Rest bin ich mehr als skeptisch.
Dafür brauchst Du aber kein Wavelab.
Das geht doch ganz alleine mit [g=539]Cubase[/g].
Entsprechend viele Ein und Ausgänge hast Du doch nun.
Öffne eine neue Stereospur und gib den analogen Eingang, wo das Bandmaschinensignal reinkommt im Inspektor als Eingangsquelle an.
Einfacher geht es ja nun wirklich kaum ...
Da lief das Interface gestern richtig gut, ich mach den Rechner aus - geh einkaufen komme nach 1 Stunde zurück - mach den Rechner an.
Interface geht nicht mehr. Kein Sound.
rote Lampe vom HOST "Error" leutet. Kabel gecheckt.
Nochmal versucht die Treiber zu installieren, vorher runterzunehmen.
Geht nix mehr. Er erkennt beim installieren die Treiber nicht an.
Verstehe ich nicht...
Also ich habe mich vielleicht etwass umständlich ausgedrückt.
Ich möchte meine Mixe von [g=539]Cubase[/g] in Wavelab aufnehmen.
Ihr habt recht das geht auch von [g=539]Cubase[/g] zu [g=539]Cubase[/g]. Einfach.
Aber öfter möchte ich Wavelab zu Wavelab nutzen.
Da ich oft Wav-Dateien fürs Mastering bekomme und sie dann gleich komplett in Wavelab bearbeiten will und da nicht extra mit 2 Programmen rumhantieren.
Das komplette Mastering findet dann in Wavelab statt.
Wenn ich allerdings auch die MME Treiber für die Aufnahme nehmen kann ohne Quali verlusst geht das ja.
Wie gesagt dachte [g=12]ASIO[/g] klingt einfach auch besser. :(
[g=12]ASIO[/g] ist nur lediglich ´ne Treiberstruktur, die Wandlung geschieht im Interface. alles was ankommt, sind Nullen und Einsen.
Ob es da nen wirklichen Soudnunterschied gibt, wage ich zu bezweifeln, aber das kannst du ja bei dir besser selber testen. ;-)
Das komplette Mastering mache ich nie in Wavelab, das ist mir zu fummelig.
ich liebe die Analyzer im Wavelab und habe mich seit vielen Jahren dran gewöhnt.
Nagut kann ich ja mal ausprobieren mit den Treibern...
dazu muss aber erstmal wieder Sound kommen :( :( :(
Werd mich jetzt mal nochmal ransetzen.
Ich hoffe ich bekomme sie wieder zum laufen :(
Vielleicht hat ja noch irgendwer ein TIPP?
hab mich jetzt mal den freundlichen RME Support kontaktiert...
Wirklich mega schnell und freundlich.
Nach vielen hin und her ist rausgekommen, das mit großer Warscheinlichkeit einen fehler beim Flashen passiert ist.
Dieser Fehler ist mir aber nicht wirklich aufgefallen, da ich das Flash tool im hintergrund laufen hatte. darüber war firefox.
Ich war so begeistert davon das das Ding Sound wiedergegeben hat,
dabei habe ich den Flash vorgang (den ich vor dem ersten Sound gestartet hatte) vergessen, begeistert musik gehört und den rechner dann nachts nach 1-2 Stunden einfach runterfahren lassen.
Warscheinlich gabs beim flashen n abbruch den ich nicht mitbekommen habe, und beim Neustart des Rechners -wirkt das neue Flash ja erst.
Ab da war ja alles tot. Hab auf arbeit an 3 Rechnern die PCI Karte ausprobiert. Win XP, Win 2000.
Nirgendswo wurde sie überhaupt erkannt.
So denn - sie muss jetzt eingeschickt werden.
Ins Werk. Und dort neu programiert werden aller vorraussicht nach.
Hat das schomal jemand machen lassen?
multiface ist multi client fähig. du brauchst nur jedem programm unterschiedlich ein- und ausgänge zuzuweisen. der treiber hat keinen einfluss auf den klang.
überhaupt sind d/a-[g=60]wandler[/g] in einem richtig durchgeführten test im home studio nicht wirklich auseinanderzuhalten. das multiface ist aber aus anderen gründen eine wirklich gute entscheidung ([g=5]latenz[/g], stabilität, komfort, kompatibilität).
einschicken musst du wohl, wenn neu flashen nicht geht.
popsta
popsta
popsta
