Bitrate macht probleme
  • Ersteller Mikamuh
Mikamuh
unzwar habe ich eine aufnahme mit 96k bitrate gemacht und möchte diese jetzt aus audition 2 exportieren (multitrackansicht). problem ist das sobald er es in 4800k umwandelt, das lied sich auf 5 anstatt auf 3 min länge zieht.
was muss ich machen um die aufnahme so wie ich sie höre, in mp3 zu speichern?
michi
44,100 ist da das stichwort.
Was ich nicht verstehe, ist warum du in 96khz aufnimmst!?
Grüße,
Michael
weil ich keinen plan hatte was es eigentlich bewirkt und mir dachte.... desto höher desto besser. den weniger geht immer....
dachte ich zumindest
ist es jetzt nicht mehr zu retten oder wie?
Mit 96k meinst Du nicht die "Bitrate" sondern die Samplerate.
Du musst die Samplerate konvertieren lassen, eben auf 44,1 kHz Samplerate.
Ich kenne Audition leider nicht, aber es sollte möglich sein die Dateien im Programm konvertieren zu lassen.
Dieser Vorgang ist leider öfters mit Qualitätsänderungen verbunden, je nach Programm.
In Wavelab/[g=539]Cubase[/g] geht es einigermassen erträglich ab.
Edit1:
Ich sehe gerade.
Es gibt bei Voxengo eine Freiware zur Dateikonversion:
"r8brain"
Link: http://www.voxengo.com/product/r8brain/
Versuch mach kluch :)
Hey,
vielen Dank. Hat super funktioniert.
Werde mich glaube ich mal ein bisschen über Samplerate informieren.
Gruß Michi
Grummelrocker
Grummelrocker
Grummelrocker
R
R-Kelly
R
