bit-Hz-WAV-Export-Problem
  • Ersteller Ersteller Headroom3D
H
Headroom3D
ich habe ein export-Problem (wav)
Ich nutze..
- Reaper als Squenzer
- Audacity als Editor
- Magix Music Maker 2006 Deluxe (Mastering etc.)
Vorhaben:
..und wollte meine Wav-Audiospuren in 24bit und 48000 Hz bearbeiten und exportieren und erst den fertigen Mix auf 16bit und 44100 Hz reduzieren (warum ist klar) - alles unter benutzung meiner geliebten Maya EX5 plus dazugehörigen [g=12]Asio[/g]-Treiber
Problem:
- mache ich eine Sprachaufnahme in Reaper (24bit/48000Hz)
- render/exportiere diese in wav (24bit/48000Hz)
- importiere in audacity - zeigt mir audacity die datei als 32bit float 48000Hz an ?! (sie ist aber definitiv 24bit/48000Hz)
doch das ist nicht wirklich das Problem, eher eine Sache die bei mir für Verwirrung führt..
- ich bearbeite nun diese wav und exportiere erneut in wav (24bit/48000Hz)
- NUN importiere ich in MAGIX und wenn ich dort die selbe Audiospur wieder exportiere - wav (24bit/48000Hz) - (einstellungen sind gesetzt) bekomme ich immer nur eine 16bit/48000Hz-wav die mein Audacity nach erneutem import NICHT ordnungsgemäß wiedergibt und die amplituden aussehen wie ein durcgehender hellblauer Balken ?!
durch das hin und her export. in das unkompr. wav-format entsteht bekanntlicherweise kein quali-verlust, höchstens Schwingungen
Frage:
Wieso schafft es Magix MM nicht meine wav ordnungsgemäß in meine gewünschten raten zu exportieren bzw. wo liegt hier der Fehler ?
Ich hoffe ihr könnt mich aufklären
H3D
Vielleicht unterstützt der Music Maker nur eine Auflösung bis 16bit/44,1khz. Sonst kann ich dir da auch nicht weiterhelfen.
Wieso exportierst du soviel zwischen den Progs herum?Geht das nicht auch nur in Reaper oder evtl noch Audacity?
Z:
Kann ja sein, dass ich mich täusche, aber ich glaub, mal gelesen zu haben, dass man die Sampling-Rate (48000 Hz) nicht mehr im nachhinein ändern sollte, da das Klangeinbußen gibt.
P.S.: So, jetzt mal kurz off-Topic! Wie mach ich dieses schöne Zitat-Fenster, anstatt, dass die oben Z: hinschreib. Ich seh das andauernd, hab das System aber irgendwie noch nicht verstanden Ô.o
Du musst auf Antwort klicken , und nicht die schnelle Antwort nutzen.
Dann auf das eingekreiste Kästchen klicken & das Zitat einfügen.
Aaaaaaaaaaaaaaa.........^^
Ich hatte bei Editor "Textarea-Form" eingestellt, da geht das nicht....xD
Dankeschön! :D
So, jetzt aber wieder zurück zum Thema!
