Was man auch etwas beachten sollte, ist der Betrachtungswinkel. Wenn Du eh nur vor dem Rechner sitzt, ist das wurscht, hampelst Du aber hin und her, um alle möglichen anderen Sachen einzustellen, dann ist es böd, wenn Du auf dem Monitor nichts mehr siehst. TFT-Displays haben prinzipiell einen schlechteren Betrachtungswinkel als Röhrenmonitore, wobei es aber auf das Modell ankommt. Also möglichst nicht bei Aldi kaufen, sondern irgendwo, wo man zumindest ein Probemodell sehen kann.
Eigentlich sollten TFT-Displays immer scharf sein, aber wenn Du ein billiges mit einem analogen Eingang kaufst (oder die Grafikkarte eh nur einen normalen=analogen VGA-Ausgang hat), dann muss sich das Display richtig mit der Grafikkarte synchronisieren. Sei nicht enttäuscht, wenn das neugekaufte TFT flau aussieht, meist erreicht man mit einem "Autoadjust" im Monitormenü gute Ergebnisse. In der Arbeit habe ich ein Billigteil, dass die Einstelungen immer wieder vergisst, da muss ich halt öfters mal diese Funktion aufrufen.
TFT-Displays sind "größer" als gleichgroße Röhrenmonitore, da bei ihnen praktisch die gesamte angegebene Diagonale zur Verfügung steht, während bei Röhrenmonitoren ein immer ein Teil der Bildröhre unter der Abdeckung verloren geht. Ein 15 Zoll TFT entspricht also etwa einem 17 Zoll Röhrenmonitor, ein 17 Zoll einer 19-20 Zoll Röhre. Dafür können Röhrenmonitore sich auf wechselnde Auflösungen einstellen, während TFTs immer eine feste Auflösung haben. Fährst Du einen TFT mit einer physikalischen Auflösung von 1024 X 768 mit z.B. 800 X 600, dann zeigt er entweder schwarze Ränder oder er interpoliert, wodurch die Ränder von z.B, Buchstaben etwas unscharf werden. Das kann mal eine Rolle spielen, wenn Du öfters mal weiter vom Monitor entfernt arbeitest (oder wenn Du irgendein uralt Programm mit geringer Auflösung nutzen willst).
Im allgemeinen ist, wenn es auf den Preisunterschied nicht ankommt, ein brauchbares TFT die bessere Wahl. Auch billige TFTs können gut genug sein, ich würde aber nicht blind irgendeins kaufen, sondern wollte zumindest mal ein Vorführteil gesehen haben.
Tschüss und viel Erfolg beim Kauf
Matthias
