BFD2 - Cymbals werden abgebrochen
Hallo liebe Leute,
ich habe folgendes Problem:
Ich bin seit einiger Zeit Besitzer des BFD2 Drumsamplers... Bislang nutzte ich ihn nur wenig, da ich viel mit Sounds von anderen SampleCD arbeite und nur einige der BFD2 internen Sounds nutze (auf die ich allerdings nicht verzichten möchte). Im Zuge der Erneuerung meines "Studios" (Neuaufsetzen des Betriebssystems und einiger neuer Hard- und Software) habe ich mir nun die Mühe gemacht alle externen Samples in den BFD2 Sampler zu laden um mir den Workflow zu erleichtern und nicht tausend verschiedene Plugins nur für die Drums am laufen zu haben.
Dabei habe ich hauptsächlich die Importfunktion von BFD verwendet bei der allerdings keine unterschiedlichen Artikulationen möglich sind. Daher habe ich die Hihatsamples so benannt wie die BFD2 eigenen und diese in das entsprechende Verzeichnis von BFD geladen.... Hat auch funktioniert. Statt der BFD eigenen Samples werden jetzt meine Hihat Samples abgespielt...
Nun aber das Problem:
beim Abspielen der Mididaten die von meinem Sequencer (Reaper) an BFD2 gesendet werden, beeinflussen sich die verschiedenen Kitpieces offensichtlich. So hören beispielsweise die Crashs auf zu klingen wenn die Hihat geschlossen wird... Allerdings nicht immer. Bei jedem Abspielen bleibt der Ton an einer anderen Stelle hängen. Auch erklingt die bereits geschlossene Hihat nach einer kurzen Pause zum Teil gleich wieder. Bei anderen Kitpieces ist es nicht so offensichtlich, aber ich bin auch der Meinung, dass z.B. die Toms zu früh abgebrochen werden...
Wenn ich nur mit BFD2 eigenen Samples arbeite, scheint das Problem weitaus weniger häufig aufzutreten... Aber auch hier kommt es vor....
Inzwischen habe ich versucht sämtliche BFD2 Updates zu installieren, jedoch führen alle regelmäßig zum Absturz sobald ich ein neues Kitpiece auswähle... Nur die absolute Grundversion läuft normal.
Meine Frage ist jetzt, ob jemandem von euch eine Lösung des Problems einfällt... Kreative Lösungsansätze sind gefragt, da ich nicht glaube auf Softwareebene etwas ausrichten zu können.
Könnte ich beispielsweise mit verschiedenen MIDI-Kanlälen arbeiten? Wie könnte ich die Kitpieces voneinander trennen?
Wie gesagt, BFD2 nutze ich nur zum Abfeuern der Samples. Die internen Effekte (OH, Rooms etc. nutze ich gar nicht)
Vielen Dank für eure Gedanken zu dem Thema.
LG, wailer :)
Ok kleines Update auch hier:
Ich habe inszwischen herausgefunden, dass BFD generell mit einem sogenannten Disk-Streaming Verfahren arbeitet.
Im Handbuch ist dazu Folgendes zu finden:
"Disk-streaming multi-channel sample playback engine
At the heart of BFD2 is a sample playback engine that streams multi-channel audio recordings of drum, hihat, cymbal and percussion instruments – called kit-pieces – being played in various ways, and recorded with multiple sets of microphones.
There is an inherent latency when accessing files on a hard drive. Because of this, BFD2 caches a short segment of the start of every sound in system memory. Therefore, even though BFD2 can use a lot of RAM, it allows you to use sounds with detail levels far beyond conventional RAM limitations."
Im Netz habe ich dann gelesen, dass es durch dieses Verfahren zum Abschneiden der Samples kommen kann (cymbals choking)
Möglicherweise könnte ich durch mehr Arbeitsspeicher oder eine zweite Festplatte extra für die Samplelibraries das Problem beseitigen...
Angeblich sollen auch die BFD2-Updates zu einem verbesserten Streaming-Verhalten führen. Leider bekomme ich die Updates mit Reaper einfach nicht zum Laufen....
LG wailer :)
wenn es jetzt hakt mit ner hd,
wuerd ich zur ssd tendieren wenn du mit der kapazitaet hinkommst.
um das aussetzen rauszubekommen.
der vorteil der hd ist nur der grosse speicherplatz ,
die ssd entlastet cpu und speicher da alles flotter geht.
leider sind die preise dafuer grade hoch.
Nochmal ein Update
ich habe nun 8 gb ram im computer verbaut... in den ein preferences von BFD habe ich unter Engine "Load all to Ram" ausgewählt....
Der Rechner sollte so alle Samples in den Arbeitsspeicher laden und würde nicht mehr von der Festplatte streamen um den Ram zu schonen...
Leider tritt mein Cymbals Problem weiterhin auf... Nach meiner Rechnung dürfte es jetzt aber ausgeschlossen sein, dass dies mit den Samples auf der Festplatte zu tun hat oder? Eine zweite Festplatte dürfte nach meinen Überlegungen das Problem also nicht beheben... :(
Tja, ich weiß auch nicht mehr so recht, was ich noch probieren könnte. Äußerst merkwürdig ist auch, dass sich keines der Updates installieren lässt... bzw BFD2 als VST in Reaper mit jedem Update abstürzt, sobald ich ein neues Kitpiece auswählen will... :? Das passiert jedoch nur wenn ich BFD2 als VST laufen lasse... Als Standalone funktioniert es eigentlich soweit...
Ich hoffe ja nichtmehr, dass noch irgendjemand eine Idee hat... Über seelischen Beistand würde ich mich aber auch freuen :)
LG wailer
Die 8GB reichen nicht unbedingt um alles zu laden, bei einem 32Bit-Host und wenn man sich die Größe mancher Kit Pieces anschaut. Mit 4GB lief BFD2 bei mir aber gar nicht.
Schon mal das fxpansion-Forum durchgearbeitet ?
Layer reduziert ? Offline-Mode zum Rendern ?
Ohne Update dürfte es schon Mist sein, vielleicht ein Reaper-Problem, unter Cubase hatte ich das Problem nicht.
