Betrifft M audio Delta serie
  • Ersteller Ersteller Pfau_thomas
P
Pfau_thomas
Ich habe in meinem Computer eine M Audio delta 1010 LT Soundkarte .
Und läuft auch unter Win Vista 64 Bit .
Aber wie sieht es mit der Kaskatierung noch aus ? Weil ich bei Ebay eine zweite günstzig ersteigern könnte.
Funktioniert die kaskatierung untzer Windows Vista 64Bit noch ?
Wenn M-Audio die Treiber korrekt angepasst hat, dann schon.
Wenn nicht, dann nicht....
Sicher wissen das die M-Audios.... ;)
Multikarten Support gibt es nur bis Treiber 5.x.57v3, das ist die Version bevor VISTA und später Windows 7 Support implementiert wurde.
Es gibt kaum noch Mainboards mit 2 PCI Busmaster-fähigen PCI Steckplätze.
Interessant, der Delta ASIO Treiber scheint beide Karten zu sehen und bedienen zu können. Die Frage ist ob es knackfrei läuft, hängt vom PCI Busmaster Support des Mainboards ab.
bei mir laufen 2 m-audio 1010 stabil unter windows 7.
der treiber spricht beide karten an. sollten aber mit wordclock sync. werden.
kaskardieren kann man sie aber nicht. d.h. ich kann kein directmonitoring von einer soundkarte zu der anderen schicken.
unter win 7 muss ich allerdings einen höheren buffer einstellen. c.a. 1024.
daher hab ich mir vor kurzem wieder xp aufgespielt.
denke in nächster zeit werde ich mir das motu 24 holen. dann hat der spuk endlich ein ende........hoffentlich :-)
Halle früher 2 Deltas und jetzt nur noch eine 8 Jahre alte Audiophile.
Habe inzwischen das ProFire 2626 und bin voll zufrieden. Weitere 2 Units im Freundeskreis und 24 Spuren sind somit kein Problem mehr ;-)
