Beim Mixdown exportieren verschwinden audio spuren
  • Ersteller Ersteller Shao
Shao
Moinsen,
Ich habe folgendes Problem:
Wenn ich meinen Mix exportiere, sind in der exportierten Audiodatei (egal ob mp3 oder wav) nur die Midispuren zu hören. Die Audiospuren fehlen im Mix...
Es ist keine Spur auf Mute gestellt!
Ich kann die audiospuren auch nicht einzeln exportieren...da kommt einfach nüschts...
Ich bin mir nicht bewusst ob ich irgendeine Einstellung geändert habe.
Danke für mögliche Lösungsvorschläge für dieses Problem
Gruß Korde
hmmmm scheint wohl ein mysteriöses problem zu sein das keiner kennt...
Hallo ,
Nein, mysteriöse Sachen gibts hier nicht. Dein Problem kann hier mit Sicherheit gelöst werden, jedoch sind wir keine Hellseher. Daher wären mehr Infos ganz nett.
Welche Software benutzt Du ? Cubase ? Logic ? Reaper ? Welche Version ?
Was sagt das Handbuch der Software dazu ? Schon alles durchgelesen ?
Diese Angaben wären überaus hilfreich.
grüsse
F-Traxx
hi,
ich würde mal nachsehen, ob du alle spuren auf den Master-Out geroutet hast ;o))
bzw. alle auf den gleichen Ausgang, egal wie er heißt (Stereo-Out2 etc.)
Dann beim Mixdown den richtigen Ausgang auswählen usw........
viel Glück ;o)
so... also erstmal danke für die antworten..
@ftraxx...--> da dies hier die cubase ecke im forum is erübrigt sich die frage nach dem [g=70]Sequencer[/g] ;)
die ausgänge stimmen...und bis vor ca 24 hat alles auch noch wunderbar funktioniert.
im Handbuch bin ich auch nicht fündig geworden...
ich dachte mir dass vllt irgendjemand das gleiche bzw. ein ähnliches problem auchschon hatte...
deshalb meine frage an euch
hey shao,
beschreibe mal deine arbeitsschritte und deine einstellungen im inspektor genau. :)
Hi, mal ne ganz einfache Idee: wenn du eine Audiospur auf Solo stellst und dann diese exportierts, siehst du dann im Transportfeld rechts den Ausschlag?
Gruss Holgi
