Bei Record ist der Balken total schwarz
  • Ersteller Ersteller couldturckey01
C
couldturckey01
Hallo
folgendes problem:
Wenn ich aufnehmen will ist der Balken immer
total schwarz....also als würde es voll überschlagen..
das audio eingangssignal ist defintiv nicht zu laut..
Soundkarte hab ich kontrolliert!???????
klingts denn so wie's aussieht?
Ich hab bei Cubase noch nie einen schwarzen Balken gesehen ...
Gruß,
ColdSteel
Was für ein Balken ?
mfg Jack
ok...mit balken meine ich die aufnahmespur..
wenn ich die auf record habe ist sie voll schwarz
so als ob sie überschlagen würde...???!!!
achso,
du hast rechts und unten im Projektfenster so kleine Schieberegler. Damit kannst du den Balken so einstellen das er wieder normal aussieht.
Gruß JAck
meinst du mit "überschlagen" übersteuert?
deswegen hab ich auch gefragt, obs denn so klingt wies aussieht. mach doch ma nen doppelklick auf die spur und schau dir die wellenform an. vieleicht gibt das aufschluss.
mfg, nils
Ja , übersteuern....ist voll komisch.
Wenn ich nen doppelklick drauf mach ist es
einfach total schwarz.
Es rauscht einfach....
soundbeispiel und screenshot bitte, dann ist klar was du meinst und es muss nicht rätselgeraten werden :)
flox
screenshot
Hab noch nie einen screenshot gemacht??hoffe
das funktionert!
Nichts für ungut falls es nicht geht.
Sound: Es rauscht einfach!
Ne, so funktioniert das natürlich nicht wenn du auf eine Datei auf deinem Rechner verlinkst. Du musst die Bilddatei auf irgendeinen Webspace hochladen und dann korrekt verlinken.
Gruß,
ColdSteel
kannst du mir das ein bisschen genauer erklären?
Bin noch nicht ganz so fit aufm computer.
also du nimmst auf und es sieht aus als würde der pegel extrem übersteuern, hast du nen alten cubase 5.1 oder cubase sx1.1 song versucht im sx2.0 zu öffnen, und wolltest daran weiter arbeiten?
weil in etwa genau bei diesen alten songs war das bei mir auch, ich hab denn einfach ein neues lehres project geöffnet und die audiospuren kopiert und ein midifile erstellt den ganzen spass aus dem alten song wieder im neuen nachgebastelt, da hatich das problem nich mehr..war´n bissle arbeit aber ging
Es ist sehr komisch...zuerst habe ich eine neue datei
eröffnet..und dort funktioniert alles bestens.
Aber in den anderen zwei Dateien habe ich eben dieses problem....die habe ich aber auch mit dem cubase sx erstellt...von dem her?
Alles ist jedenfalls identisch eingestellt ...unerklärlich..
War bei mir auch schon mal. Keine Ahnung was das ist. :-?
Gruß Jack
