firefan
ich habe seit gestern ein Behringer Xenyx 1204 USB und bin soweit ganz zufrieden damit. Eine Sache habe ich jedoch, trotz googeln, Anleitung lesen etc., nicht hinbekommen. Wäre prima wenn jemand mir weiterhelfen könnte!
Wenn ich das Mischpult über USB anschließe, habe ich den Main-Out als Ausgang bzw. Stereo Out in Cubase und den Eingang über Stereo-In. Soweit so gut. Jetzt habe ich versucht eine Spur mit ein paar FX-Plugins zu monitoren, was jedoch nicht funktioniert hat. Wenn ich die Taste 2-TR/USB aktiviere, sehe ich in Cubase ein Signal ankommen, jedoch wird das Signal nicht mehr an Stereo-Out zurück gesendet. Wenn ich die Taste 2-TR/USB deaktiviere, ist zwar der Klick in Cubase zu hören und ein Delay, wenn ich kurz zuvor etwas an die Spur geschickt habe, was noch in die Delay Zeit läuft, jedoch kein Eingangs-Signal.
Kurzum, ich schaffe es nicht Stereo-OUT und Stereo-IN gleichzeitig (!!!) über den Main-Out laufen zu lassen. Es geht nur entweder Out oder In. Komischerweise funktioniert das Ganze über den Control-Room-Out einwandfrei. Dort höre ich das VST-Plugin und das Eingangs-Signal vom Mixer wird auch an Cubase weitergeleitet.
Ich habe auch versucht den Control-Room über den Effekt-Loop vom Mixer zu patchen. Das endet dann in einer Endlosschleife im VST-Plugin, da das Main Out Signal immer wieder an das Plugin, dann Control-Room, dann Plugin gesendet wird. Ist also auch keine Alternative.
Hat jemand einen Tipp für mich? Komme da irgendwie nicht weiter. Wäre es schlimm, wenn ich die Aktiv-Monitore einfach über den Control-Room laufen lasse? Der Control-Room hat zwei Klinke unsymmetrisch und der Main-Out zwei XLR symmetrisch.
Danke!
LG
Martin
Danke!
LG
Martin
