oati
Individualist
- Ort
- Kapfenberg
Hallo zusammen,
ich habe ein Problem, dass ich offenbar alleine nicht zu lösen im Stande bin.
Habe mir gebraucht einen Behringer* Ultramatch Pro SRC2496 besorgt um damit ein zweites Monitorpaar mittels Digitalausgang am TC BMC-2 zu betreiben.
Ich bekomme auch (mittels RCA) ein gültiges AES/EBU kodiertes Signal in den Ultramatch rein. Wordclock funktioniert mittels "Dig In" und zeigt mir die korrekte Samplerate an. Auch am Ausgang scheint laut Anzeigen alles zu funktionieren (PLL-Lock, richtige Samplerate, etc.). Modus ist A/D - D/A und der Verstärker für die Zweitmonitore hängt am Analog-Out des Ultramatch.
Allerdings kommt an diesem Analog Out kein Signal an - außer hin und wieder knackser und noise-bursts wie man sie bei nicht korrekter Samplerate Einstellung hat. Die Samplerate wird aber wie gesagt lt. Display richtig erkannt und an den Ausgang weitergeleitet.
Auch die Pegelanzeige spiegelt dieses Verhalten wieder - also meist keine Anzeige, manchmal bursts/Knackser.
Es scheint auch bei den digitalen Ausgängen des Ultramatch nichts rauszukommen, wie ich durch Anschluss an meine RME Raydat festgestellt habe. Lt. Anleitung sollten alle Ausgänge simultan das gleiche Signal ausgeben (Splitter-Funktion).
Factory-Reset habe ich auch schon durchgeführt, weil ich las, dass das manchmal hilft. Leider kein Erfolg.
Kann mir vielleicht hier irgendjemand weiterhelfen. Vielleicht mache ich ja doch irgendetwas falsch? Andernfalls gehe ich davon aus, dass das Gerät defekt ist.
Danke vorab und lg,
Markus
Danke vorab und lg,
Markus
*) Affiliate/Werbung
