ich hab den [g=118]Bass[/g] V-Amp Pro, der hat auch als einen der Effekte den Ultrabass. Ist ja einfach ein [g=118]Bass[/g] Octaver. Klingt wirklich geil, allerdings hast du bei den ganz tiefen Tönen das Problem, daß einfach ein bisschen dauert, bis das zweite Signal kommt. Man muß sich halt vor Augen halten: um das eine Oktave niedrigere Signal erzeugen zu können muß die Hardware erstmal das andere Signal analysieren, dazu braucht es einige Schwingungen. Wenn ich mich recht entsinne, dann hat das [g=118]Bass[/g]-A 110Hz, und dann merkt man es halt, wenn das Effektgerät 10 Schwingungen braucht, bis der Effekt da ist. Allerdings funktioniert das beim Behringer deutlich besser als bei dem EBS Octabass, den ich auch habe.
Allerdings: am besten [g=182]Amp[/g] einfach mal im Laden antesten.
