Behringer AktivMonitore - störende Nebengeräusche
  • Ersteller Ersteller TritonStudio
T
TritonStudio
Bitte gestattet mir als Behringer-Frevler ein zwei kleine Fragen:
Ich habe mir vor einiger Zeit die 2031a gekauft.
Das erste, was ich feststellte war, dass sobald ich sie per normalen Klinkenstecker direkt an die Outputs meiner Korg Triton angeschlossen habe, war aus dem Hochtöner ein leichtes Fiepen zu hören.
Das klingt ähnlich dem Ton einer Datenübertragung via Akkustikkoppler.
Ein oszillierendes Geräusch, welches sich im Sekundentakt leicht verändert.
Das Geräusch ist fast weg, wenn ich den Regler für die Eingangsempfindlichkeit am Lautsprecher ganz runter drehe und nimmt beim aufdrehen enstprechend zu.
Dieser Ton ist zu hören, egal ob die Triton ein- oder ausgeschaltet ist.
Es beginnt mit dem Anschliessen.
Da wollt ich gerne mal wissen, woher das kommt.
War bei meinen alten aktiv-Monitoren nicht. (Yamaha MSP 3)
Das zweite ist:
Wenn ich Sounds mit viel [g=118]Bass[/g] abspiele (z.B. einzelne Kickdrums, oder Bässe), hatte ich bei den alten Monitoren neben dem eigentlichen Ton eine Art flattern, welches insbesondere aus den Bassreflex-Öffnungen kam.
Es klingt so ähnlich wie das Flattern eines Propellers oder eines Ventilators (wenn man das Geräusch verstärken würde)
Es ist also keine Verzerrung oder ähnliches, sondern eine Art Begleitgeräusch, welches in der Luft mitschwingt.
Nun dachte ich erst, das natürlich meine kleinen Vorgänger-Monitore nunmal mit solchen tiefen Frequenzen völlig überfordert sind.
Dies war auch der Hauptanlass, dass ich mir grössere Lautsprecher zugelegt habe.
Nun habe ich aber das gleiche bei den Behringer 2031a .
Es kommt auch hauptsächlich aus den Bassreflexöffnungen.
Relativ leise ist es aber auch direkt an der Membran zu vernehmen.
Meine Frage:
Ist hier einfach der Frequenzbereich unterschritten ? Fangen Lautsprecher dann an zu flattern ? Muss ich das also per EQ regeln ?
Oder ist es genau das, was der Verkäufer meinte, als er sagte die Behringer werden ab 60 Hertz etwas "schwammig" ?
Mir ist schon klar, dass man für ein vernünftiges Bassfundament einen Subwoofer bemühen muss, aber trotzdem bin ich etwas enttäuscht.
Diese Probleme treten auch bei moderaten Lautstärken auf (bis zu mittlerer Belastung) und werden natürlich intensiver, je lauter ich die Speaker betreibe.
Normal, oder nicht normal :roll:
Das liegt an der mechanischen Konstruktion.
"Windgeräusche" sagt man dazu.
In Deinem Fall ist das normal.
Das kommt auch bei anderen Boxen vor.
Vielen Dank für die prompte Antwort zu so später Stunde !
Und das fiepen in den Hochtönern ?
Hast Du da auch eine Vorstellung ?
Kannst Dir aber gerne Zeit lassen - ich geh jetzt ins Bett :-)
Ich denke, das wird Dein Kühlschrank, eine Leuchtstoffröhre, irgendein Trafo oder sogar der Triton sein.
Sollte der Triton symmetrische Anschlüsse haben, dann schliesse ihn auch symmetrisch an.
Stell die Monitore doch mal in einanderes Zimmer.
2Kumpels von mir haben (aus für mich völlig unverständlichen Gründen)
die Resolve6.5 von Samson.
Die brizzeln auch fröhlich vor sich hin ...
Man kann offensichtlich nicht erwarten, dass eine Aktive Box halbwegs still ist.
Allerdings muss man schon sehr nah mit dem Kopf an die Boxen gehen, um das zu hören.
