Beat Munger beim EMU 5000...was macht der genau ?
  • Ersteller Ersteller analogue
analogue
analogue
was macht der BEAT MUNGER von EMU genau ?
Und in welchen Modellen ist er enthalten...
erst ab 5000 Ultra,oder schon im ESI 4000 ?
Danke
Ich schätze dasselbe wie ReCycle bzw. die ChopShop Funktion der Akai MPCs - also ein [g=415]Loop[/g]-Slicer
Du zerhackst ein Sample in Einzelstücke und kannst diese dann während der Loop-Wiedergabe des Samples neu mischen in ihrer Reihenfolge, oder auch welche auslassen.
Aha,danke !
Also ähnlich wie bei den Grooveboxen von z.b. Roland ?
Gibt es bei den EMU Samplern auch die Funktion,das man die Loops , geschwindigkeitstechnisch angleichen kann ?
Und ab welchem EMU Sampler geht das mit dem Beat Munger los,oder besser bei welcher OS ?
Danke
