F
fischnek
Hallo Leute,
ich habe ein BCF2000 von Behringer was jahrenlang stabil funktioniert hat, nun (nach PS-Neuinstallation) habe folgendes Problem:
BCF2000 ist in Mackie Emulation modus (USB-1), öffne ich Cubase 5, in Device Setup nehme ich das Ding als Mackie Controller auf. Soweit alles OK.
Dann öffne ich ein neues Projekt, und füge einen Stereokanal ein. Und das lässt sich über den BCF2000 steuern. Also auch OK.
ABER. Sobald ich mehrere Känele gleichzeitig dazufüge, oder vereinzelt mehr als 8 Kanäle erstelle oder ein Projekt öffne wo mehr als 8 Kanäle vorhanden sind dann friert BCF 2000 sofort. Er empfängt noch MIDI befehle (wenn ich mir dem Maus die Regler bewege dann bewegen sich die Regler auf BCF 2000 auch) aber wenn ich die Regler an BCF 2000 bewege dann springen die gleich in die Position zurück wo die vorher waren, alle andere Tasten (Vorne- zurückspulen, play stop etc.) sind auch tot.
Ich habe das jetzt auf zwei PCs unabhängig probiert, auch Mackie HUI Modus, aber das Ergebniss ist das selbe. Dies führt mich zu der Schlussfolgerung dass das Problem mit den BCF2000 ist und nicht mit dem Rechner.
Ich würde freuen auf Euere Inputs...
Danke
fischnek
Danke
fischnek
