Hi erstmal und Danke fuer die Antworten.
Es geht um meinen Regieraum, in den Massen B 3,8 x L 4,2 x H 2,3 m.
Abgehoert wird ueber die Laenge des Raums, und der ist natuerlich schon ziemlich vollgestopft mit Geraetschaft.
Direkt am Abhoerort ( Man ist die 3. Ecke im beruehmten Dreieck mit den Boxen ) ist der Direktschall aus den Boxen gegenueber den Reflexionen gross genug, damit es vom Raum her nicht stoert, aber sobald man zu zweit versucht, zu Mixen, ist es schon nervig
Die kritischen Frequenzen sind einmal 80 bis 90 Hz , dann faellt 125 bis 160 Hz auf und irgendwo um die 300 Hz und leicht darueber ist es auch noch recht scheppernd.
Hab nur eine Wand zur Verfuegung, an der ich noch sowas wie Absorber anbringen kann.
Von da her betrachtet hab ich echt noch keinen Plan, welche Art von Absorbern in Frage kommen kann. (Mache auch gerne ne Skizze oder maile ein paar Bilder vom Raum)
Was Breitbandiges, das von 80 bis etwas ueber 300 oder sogar bis 400 Hz rauf wirkt, und nicht zuviel Bautiefe verursacht, waere ideal. Die Flaeche des Absorbers kann von Boden bis Decke und 2 m Wandlaenge gehen... Also bis maximal (2 x 2,3 m )
Werkzeuge zum Bauen sowie handwerkliches Geschick sind vorhanden, Material wird halt besorgt.
Daempfung nach oder von Aussen ist nicht noetig, da die Huette alleinstehend im Wald liegt. Aber die Aussenwaende darf ich von innen her nicht zubasteln oder zustellen, da sonst Feuchtigkeitsprobleme entstehen. Daher besteht nur die Moeglichkeit, an einer Innenwand noch was anzubringen.
mfg
