K
ku5h
ich habe folgendes Problem mit Battery:
Wenn ich nach einer session ableton Live 8suite schliese, und wieder öffe, geben alle samples, die ich bei der zuvorigen session geladen hatte keinen ton mehr von sich. Das kleine Battery kästchen in abletons clip ansicht zeigt pegel an, die Spur an sich jedoch nicht.
Die geladenen samples in Battery höre ich nur,wenn ich in der mapping ansicht auf sie drauf klicke. Wenn ich die cell direkt anklicke höre ich auch nichts. (dadurch schliese ich darauf, dass die samples ja noch geladen sind und nicht nur angezeigt werden.)
Habe bei live set sichern auch schon diese (alles speichern) funktion ausprobiert, und auch in Battery mehrfach auch diverse wege das kit gespeichert.
Erst wenn ich neue samples hinein lade hommt auch wieder ton.
Ich vermute, dass es sich um ein Battery internes routing problem handelt oder zwischen battery und ableton.
hat jemand eine idee, oder kan mir einen screenshot von seinen settings posten, dass ich vergleichen kann?
falls darauf niemand eine lösung hat! Bin eh aufm umbruch von ableton zu cubase 5.1 jedoch bekomme ich hier battery und massive nicht bei den anderen VST plugin insert effekten angezeigt, obwohl sie im selben ordner wie alle (fm8, guitar rig, absynth) anderen sind
woran kann da liegen ???
hoffe ich habe das sehr komplexe problem hinreichend verständlich erklären können!
vielen Dank
vielen Dank
