Was sind gestaffelte Kulissenabsorber?
Hi Florian,
im Bereich der Lüftungstechnik sind diese meist in einem Stahlblechgehäuse integriert und haben jeweils einen Abstand zueinander, so dass die Luft vorbeiströmen kann.
Also, Absorberpaneele mit einem Abstand zueinander (Kulissenanordnung).
Was ist der Wellenwiderstand?
Das ist der Akustische Widerstand für ebene Schallwellen im unendlich ausgedehnten Medium. Der Wellenwiderstand ist das Produkt aus der Rohdichte der Luft (also bei Normalbedingungen ca. 1,2kg/m³) und der Schallgeschwindigkeit.
Ist mit Wandimpedanz der "Eintrittswiderstand" der Masse/des Panels gemeint? Oder mehr die zu überwindende Trägheit bis es resoniert?
Eintrittswiderstand ist schon eine ganz korrekte Beschreibung und steht natürlich mit der Trägheit in zusammenhang.
Je nachdem ob es sich hierbei um Platten oder oder Schlitze oder Löcher ...usw. handelt, wird der Widerstand durch die gegebenen Randbedingungen Beschrieben.
Diese können sehr Koplex sein. Bei einer Platte müsste man beispielsweise die Biegesteifigkeit den innerern mechnischen Verlustfaktor, die Abmessungen, das Gewicht aber auch die Einspannungsart und vieles mehr berücksichtigen um den Einfluss des Schwingungsverhaltens bestmöglichst beschreiben zu können.
Meinst Du das so, dass ein frontal eintreffender [g=107]Schall[/g] die Masse leichter anregt als zB im 45° Winkel?
Jeder Einfallswinkel von Schallwellen würde sich in der Ausbreitung als auch in der Anregung anders verhalten. Allgemein kann man als Resultat den Rückwurf und den Verlust festhalten. Je nach Bedarf müsste man den Einzelwinkelbezogenen oder den Diffusen Schalleinfall (mittelung aus verschiedenen Winkeln) für die Berechnung des Absorptionsgrades ansetzen.
Beim JS scheint das Konzept zumindest zu funktionieren, sind halt unterschiedliche Designphilosophien. Und dabei hat der JS noch sehr reflektierende Räume, wenn ich das mit den Newellschen Non-environment rooms vergleiche. Übrigens war Eric IIRC einer ähnlichen Ansicht wie Du, dass er die Bassabsorbtion nicht unbedingt mit Hängern lösen würde.
Jedem das seine....
Die Qualität des erzielbaren Resultates von solchen Berechnung hängen sehr mit der bestmöglichen Beschreibung sämtlicher Randbedingungen zusammen.
Bei den Ansorbern kann man grundsätzlich zwei Typen Ansetzen, den offenporig porösen und den Resonanzabsorbern.
Offenporig poröse Absorber nutzen den Energieverlust der auf das Material auftretenden Schallwellen. Hauptverlustursache ist dabei die Schallausbreitung quer zur Faser, die verstärkt bei hohen Frequenzen zutage tritt. Durch den Wechseldruck einer Schallwelle oszilliert dabei die angeregte Luft in den Poren hin und her. Durch Verengung, Erweiterung und Umlenkung in Fasern, treten hierbei Impulsverluste auf.
Im Schallfeld, in der die Luft abwechselnd komprimiert und dilatiert wird, ändert sich im Allgemeinen die Temperatur. Zwischen der Luft und den Fasern findet ein intensiver Wärmeaustausch, insbesondere bei tieferen Frequenzen, durch den guten Wärmekontakt mit den großen Oberflächen der Fasern und aufgrund der relativ großen Wärmeleitzahl der Fasern statt.
Durch den Wärmeaustausch mit den Fasern entstehen im Übergangsbereich der Zustandsänderungen thermische Verluste.
Erhöhte Verluste treten insbesondere bei Schallausbreitung parallel zur Faserrichtung auf.
Durch Luftreibung angeregte Skelettschwingung in Absorbermaterialien
Die elastischen Schwingungen des Skeletts des Materials machen sich lediglich im tieferen Frequenzbereich (unterhalb ca. 300Hz) bemerkbar.
Elastische Resonanzen des gesamten Absorbers sind hierbei auszuschließen, da die Parameter wie Faserdurchmesser, Einspannlänge, Einspannart eine breite Streuung aufweist.
Da die Fasern sich zudem in einem Reibungsverbund befinden, ist der mechanische Verlustfaktor der meisten Faserabsorber sehr hoch.
Ausgenommen von mechanischem Verlustfaktor sind hierbei allerdings Kunststoffschäume und stark gebundene Glasfaserprodukte.
Letztlich arbeiten fast alle offenporig poröse Absorber und die ihnen zugrunde liegenden theoretischen Ansätze mit starrem Skelett.
Resonanzabsorber (Plattenresonator, Helmholtzresonator, Röhrenresonator...)
arbeiten alle nach dem Feder-Masse-Prinzip. Dabei stellt eine Feder, die an eine Masse angekoppelt ist ein schwingungsfähiges System dar, dass bei Schalleinwirkung eine Resonanzfrequenz bildet. Dadurch wird die Schallenergie in Bewegungsenergie und diese in Wärmeenergie umgewandelt. Durch Zusätzliche Bedämpfung der Feder lässt sich zudem die Bandbreite der Wirksamkeit einstellen.
Man kann natürlich beide parallel oder auch in Reihe kombinieren.
Will
