Bass Drum nicht präsent genug
N
noZer
Bei unseren aufnahmen stossen wir immer wieder auf das problem,
dass die bassdrum zu tief klingt.
wir machen death metal und dort ist die [g=118]bass[/g] üblicherweise
sehr "klicky". bei uns ist sie zu tief.
werden bassdrums in professionellen studios gepitched,
oder erreicht man das über dämmung, mic ausrichtung.
wenn zweiteres zutrifft, wie wäre das günstig zu erreichen.
wir haben shure schlagzeugmikros
zum vergleich:
wünschenswerter bassdrum sound..
so einen sound hinzubekommen verlangt vor allem viel erfahrung...da gibt es kein patentrezept...wichtig ist kompression und 'ne ganz bestimmte EQ-verwendung...diese bassdrum hat extrem viel höhenflatsch...das liegt so bei ca. 10-11kHz...diesen bereich muss man schön rausarbeiten aber die bässe nicht vernachlässigen
wie kann ich mit einem analogen mischpult
eine kompression einsetzen.
was ändert die kompression am signal?
soweit ich weis ist ein kompressor ein mittel zur dynamikreduzierung!?
Ich möchte mal stark bezweifeln das ich bei ner Bassdrum mit ner Anhebung bei 10kHz das Teil im Mix nach vorne bekomme, damit macht man sich höchstens die [g=149]Snare[/g] auf der Bassdrumspur lauter.
Der Kick liegt wohl eher zwischen 1 und 5 kHz mal ganz grob.
Sebastian
... und wie baut man ein Atomkraftwerk, wie geht eigentlich eine Gehirnoperation und was muss ich alles bei einer Marslandung beachten ??
boa der kann mal schnell spielen.
die mikroposition is auch ganz wichtig,
schaut mal dass ihr die mikros möglichst nahe
ans schlagfell bringt. das gibt mehr
attack in die sounds, und weniger
dröhn. und dann halt grosszügig noch den
"kick" bereich mit eq bearbeiten,
durchsweepen wies am besten passt.
komprimieren natürlich auch nicht vergessen.
gibt es spezielle drum kompressoren ?
Such mal nach OTIUM FX.
([g=77]VST[/g]-[g=8]Plugin[/g])
Ansonsten: Transient Designer von SPL (Hardware)
natürlich liegt diese [g=349]frequenz[/g] da oben...welche [g=149]snare[/g] soll angehoben werden? so ein signal hat auf der bassdrum nix zu suchen
Das alesis 3630 scheint recht günstig zu sein...
Hi
wonach Du fragst sind absolute Mixing Basics! Wenn es Dir die Produktion wert ist solltest Du etwas für Deine Bildung machen z.B. hier oder das hier.
hier liegt das problem anders..
ihr kauft euch einen trigger (ddrum), nehmt das signal auf (nru den klick) und legt dann mit arptrigga oder so, ein sample drauf. schon klingts nach was auch immer.
schlechte band auf dem youtube video ;)
cheers
auch sehr geil, wenn wir gerade bei guten drummern sind..
übrigens der gleiche wie bei necrophagist ;)
&mode=related&search=
...und wenn man ausser Krach noch was hören würde könnte man´s fast als Musik bezeichnen..gelle Tagi (kleiner Insider :D)
was heist da "schlechte" band.
technisch sind die durchaus auf einem hohen niveau,
die musik gefällt mir auch sehr gut.
aber das is ja nicht das thema..wobei die meisten antworten hier
offtopic sind.
so einen workshop kann ich mir nicht leisten, deswegen dachte
ich, dass ein homerecording forum die richtige anlaufstelle wäre.
kennt jemand gute seiten zu diesem thema?
is dir deine Bassdrum zu muffig oder was?
Versuch mal mitm EQ bei 120-150 hz n bisschen abzusenken
und dafür bei 50-80hz anzuheben.
Bei 2-6 khz is der Fellfleischkickbereich. Den kannst du entweder ein bisschen
anheben oder bei anderen Instrumenten, die deine BD in dem Bereich
verdecken etwas absenken.
Beim [g=118]Bass[/g] solltest du unter 100 Hz auch absenken, aber immer
gucken, nich zu viel und nich zu wenig.
Lad doch mal ein Beispiel von Dir hoch.
Bevor ich mir Gedanken um Mikrofonierung, EQing und Kompression mache, würd ich die Bassdrum erstmal vernünftig stimmen.
Aber da Du noch nicht viel Ahnung zu haben scheinst ist der schellste und einfachste Weg triggern.
Grummelrocker
20K
NorthernDecay
NorthernDecay
24K
65K
OoO
O
Robertl
7K
Florian Hoffmann
Florian Hoffmann
karumba
1M
Steffunk
