Axiom Air mini 32 wird nicht erkannt
  • Ersteller Ersteller bennyshlk
bennyshlk
bennyshlk
Moin,
ich hab seit einiger Zeit das Problem, dass mein "M-Audio Axiom Air mini 32" nicht mehr vom PC erkannt wird. Ich hab seit dem alle USB Eingänge probiert, das Kabel gewechselt und von den Treiber neu gedownloadet und installiert.
Aber jedes Mal wenn ich es anschließe kommt die Fehlermeldung: "USB-Gerät wurde nicht erkannt"
Sytem:
Win 10 64bit
Ich bin mit meinem Latein am Ende, aber ich hoffe ihr könnt mir weiterhelfen. :)
Benny
Hat echt keiner ne Idee? :(
Wird Win 10 unterstützt?
Reaktionen: bennyshlk
Hab das mal aus nem andern Forum kopiert, würde aber sagen, dass der ersteller sich vertan hat, und statt Task Manager den Geräte Manager meint. Ein Versuch ist es auf jeden Fall wert.
Hi there,
Same thing happened to me too.
I have sorted it out by using the Task Manager.
When you go to the Task manager, at the bottom of the list, you will see an Exclamation (!) Sign on one of the USB symbols. Which ever that is on, go on that one and right click and then disable the driver. After that, re-enable the driver by using right click again. This I belive flashes the usb driver. Then the pc should recognize the keyboard.
This worked for me I hope it will work for you and other people who has the same problem.
@Pullergesicht:
Ja ich habe ja extra den Treiber für Win10 64bit nochmal heruntergeladen.
@Electro-Rocker:
Vielen Dank für deine Mühe!!! Aber es hat leider nicht funktioniert... :/ Dafür funktioniert jetzt irgendein anderes usb gerät, bei dem ich aber garnicht weiß, was das eigentlich ist und habe auch eigentlich nichts angeschlossen. :DD
Reaktionen: Electro-Rocker
Na denn, für irgendwas musste es ja gut sein
