Axiom 25 mit cubase sx 3 automatisieren geht nicht
  • Ersteller Ersteller acidstorm
A
acidstorm
hi all
mein m-Audi Axiom 25 ist gestern gekommen.
Es funktioniert eig. alles perfekt, es gibt nur ein kleines Problem und zwar
wenn ich beim a1 an den Regler drehe wird das nicht abgespeichert.
Also ich stell auf w und r aber leider bleibt der Regler stehen.
Wenn ich das ganze aber mit der Maus mache funktioniert es.
Also woran könnte das liegen ? Ich hab das Keyboard per USB mit meiner Soundkarte verbunden und an sonsten läuft ja auch alles, bis halt auf die eine Sache das der nicht speichert wenn ich an den Regler drehe.
und noch eine kleine frage und zwar wollte ich mir eine neue Soundkarte holen und das Keyboard per [g=32]midi[/g] Kabel anschließen. Dann bräuchte ich aber noch ein Netzteil weil keins mit geliefert wurde. Hat vielleicht jemand das selbe Keyboard und kann mir sagen welches Netzteil ich mir holen soll ?
ich übersetzel mal oder versuche es:
- a1 ist das [g=89]VSTi[/g] von Cubase
- wenn Du an den Regler drehst ist der Modus (im Fenster) auf "R" gestellt und es passiert nichts, wenn Du dann anschliessend auf "W" geschaltet diese Automation abspielst?
... wenn Du mit der Maus dies tust, geht es ...
d.h. also
Du drehst an deinem Keyboard an Reglern herum und es geschiet nichts.
Tja, Du solltest bei deinem Keyboard die Regler mit "Controllers" belegen.
Für den A1 müsste man wissen, welche Reglern per [g=32]MIDI[/g] was steuern.
Also, dann nimm die Maus, regle am A1 herum und nimm diese Automation auf.
Schau im Listen-Editor welche Daten (nicht die Noten) aufgezeichnet wurden.
Wenn Du diese "Controllers" für die Regler an deinem Keyboard so belegen kannst, ist gut, ansonsten geht das beim A1 einfach nicht.
Nicht jedes [g=89]VSTi[/g]/FX lässt sich "total" und ohne ev. Umwege automatisieren, dies ist Hersteller abhängig.
Manche [g=89]VSTi[/g] haben eine "learn" Funktion für regelbare Potis/Faders inne.
Diese sind meisstens per r.Klick erreich/definierbar.
hallo antares
wie gesagt, ich kann mit meinen Reglern am Keyboard alle Regler am a1 ansteuern. Und ich kann auch mit der Lernfunktion jeden einzelnen Regler vom a1 an jedem x beliebigen Regler an meinem Keyboard zuweisen.
Bei jedem anderen [g=89]VSTi[/g] kann ich auch jeden einzelnen Regler mit meinem Keyboard automatisieren. Dann werde ich auf den a1 verzichten müssen.
Vielen dank für deine antwort antares
  • Artikel Artikel
  • Artikel Artikel
6K
stromzoo
stromzoo
  • Artikel Artikel
6K
music-anderson
  • Artikel Artikel
14K
killnoizer
K
  • Artikel Artikel
17K
