automations problem cubase 5 essentials
  • Ersteller Ersteller thekonsul1992
Erstmal Vielen Dank für die vielen Antworten :)
@ richi, ich nutze ein alesis io/4 midi/audio interface und in cubase den treiber asio4all v2..
die Automation siehst du im 4ten Beitrag von oben :) mit den audiospuren rechts in den screenhots
hast du recht, das ist die kick von drumatic in wave datei umgewandelt...
@ slowhand73 danke, aber das ist mir zu teuer, bevor ich knapp 70 euro für einen Effekt ausgeben, rüste ich mein cubase auf 7.5 artist auf- hab dann ja sidechain-effekte...
Hat das Alesis keinen eigenen Treiber? Asio4All gilt in den meißten Fällen eher als Notlösung!!!
EDIT: Hier ein bezahlbarer Volume-Shaper. ;)
Damit kannst du entweder deine Kick o.ä. formen oder auch einen Sidechain Effekt/Pumpen simulieren.
http://www.pluginboutique.com/product/63-Envelope-Shaper/560-VolumeShaper-3
Und wenn's schnell gehen soll bzgl. SC-Effekt: ;)
http://www.kickstart-plugin.com/
rkdk schrieb in #15]
@Oove:
Aber! ein Motorfader hat ja nichts mit der Soundausgabe zu tun!
Weiß ich doch! Ich schrieb ja auch:
Stell Dir mal vor, es hängt noch ein Motor Fader dran... Der rammelt dann je nach Tempo 2-3 mal pro Sekunde hoch und runter. Das hat natürlich nichts mit dem Klang zu tun und mag auch funktionieren. Aber richtig gesund ist das nicht.
Ich wollte gerade mal einen Fehler provozieren,
gelang aber nicht.
Also - es lebe Cubase!
Früher hatte ich immer mal Knaxer und Unregelmäßigkeiten und deshalb war ich gespannt auf ein hörbares Ergebnis vom konsul92.
Nun gibt es hier ja zahlreiche Vorschläge für Ersatz PlugIns... Ich bin raus.
Bei Cubase 5 war das mit der Automation noch nicht so Akkurat.
Ich würde dir wie die anderen auch eher den Volume Shaper empfehlen!
Damit arbeitet sogar der D.Guetta!
Hast du denn vielleicht noch einen Kompressor auf der Bassdrum?
Im Automationsmenü von Cubase gibt es auch noch Parameter wie Reaktionszeit und Reduktionsfaktor.
Ob es das auch in der Essentials gibt weiss ich nicht.
War denn deine beschriebene Klangveränderung schon vor dem Bouncen vorhanden?
Wie schon gesagt, lade mal ein Soundbeispiel hoch!!
Ist das so?? Ich dachte, die SC-Funktion gibts nur in der größten Version!! Hat sich da was geändert!!
