aus einem Projekt in die andere kopieren
  • Ersteller Ersteller Big_Ben84
Big_Ben84
Big_Ben84
Hi Leute
der Überschrift veratet schon alles. ;)
Ich will eine Melodie den ich in einem Projekt gespielt hab,aus dem "Pianoroll" in ein anderes Projekt kopieren. Doch mit dem "select all" und "copy" haut es nicht hin. Kann mir jemand einen Tipp geben???? :D danke
Häää ....
Ähm ... versuch doch einfach mal im Stepsequenzer die Spur zu makieren (grünes Licht), dann kopieren, anderes Projekt öffnen und dann einfügen.
Du mußt allerdings eine Spur haben wo du es einfügen willst, sprich praktisch eine leere Spur.
Greetz
Olli
Jo hab verstanden wie du es meinst.
Danke, ein guter Tipp ist das. Aber gibt es auch eine Möglichkeit um mit 2 geöffnete FL´s parallel zu arbeiten?? Das heisst dann auch kopieren aus dem einen Fl und in die zweit geöffnete FL einfügen, ohne das andere zu schließen????
8-/
Das klappt nicht ... !!
Geht auch nicht wenn du FL als [g=77]VST[/g] anderweitig einbindest ...
FL kopiert intern und nicht über Windows.
Du kannst auch alle Daten die z.Z. in einem Projekt in FL geladen sind mit
'FILE---export----project bones' auf einmal exportieren.
Hinterher lädtst du deinen neuen Song und kannst vom FL-Browser aus, unter "ProjectBones" jede einzelne Komponente des alten Songs in dem neuen reinladen.
yep ! oder speicherst das project unter neuen namen ab und löscht alles raus, was du nicht benötigst - je nachdem, was weniger aufwand ist ;) ...
Jo Leute
ich danke euch vielmals.
Alles was ihr gesagt habt klappt einwandfrei. :)
