musikertimo
vielleicht mache ich auch noch einen Fehler irgendwo in den Einstellungen, aber mir ist jetzt aufgefallen, dass Studio One beim Export in eine Midi-Datei (es geht ja nur Typ 1) allen Noten den Kanal 1 zuweist.
Hintergrund:
Ich möchte mich wenn ich es zeitlich einmal schaffe ein wenig mit der Style-Editierung für mein Entertainerkeyboard beschäftigen - so in den Grundzügen. Diese Styles müssen im Midi-Format 0 vorliegen, d. h. alles in einer Midi-Spur. Dabei bekommt jede Note den entsprechenden Kanal zugeordnet. Studio One unterstützt ja bisher nur Midi-Typ 1, was erstmal kein Problem ist, denn es gibt ja auch kostenlose Tools um von Format-1 in Format-0 und umgekehrt zu wandeln. Als ich das probiert hatte kam aber beim Style auf dem Keyboard auch nur Mist raus. Dann habe ich einmal das Midi-File in Cubase geladen und gesehen, dass alle Noten den Kanal 1 hatten, obwohl diese auf verschiedenen Spuren in Studio One mit dem entsprechenden Kanal waren.
Dann habe ich zum Vergleich einmal in S1 z. B. vier Midi-Spuren gemacht, mit verschiedenen Noten. Jede Spur hat beim Ein- und Ausgang den Kanal 1, 2, 3 bzw. 4 bekommen. Dies habe ich dann als Midi-Typ-1 (mehrere Spuren) exportiert und in Cubase importiert. Cubase hat die vier Spuren korrekt importiert, aber die Noten auf allen Spuren haben trotzdem den Midi-Kanal 1. Und deswegen funktioniert auch eine Konvertierung von Midi-Typ 1 in Typ-0 mit einem Tool nicht so einfach wie gedacht, da dann nach wie vor alle Noten den Kanal 1 haben.
Fazit:
Studio One gibt beim Export in Midi-Typ-1 allen Noten den Kanal 1, egal welchen Kanal die Spur in Studio One hat. Vielleicht hilft die Erkenntnis ja jemandem, der mal ähnliche Probleme hat. Es wäre daher schön wenn Studio One zukünftig im Midi-Bereich nachbessert und z. B. Midi-Typ-0 und Sysex unterstützt. Und beim Midi-Typ-1 auch jeder Note den passenden Kanal aus der Spur zuteilt.
Ich vermute die Macher von S1 haben sich dabei etwas gedacht, mich hat das Export-Ergebnis aber in der Form überrascht. Ich hätte erwartet das die Noten auch die Kanäle aus den Spuren bekommen.
Hintergrund:
Fazit:
