Aufnahmen zusammenfügen Sonar 8 ??
  • Ersteller Ersteller Broom
Broom
Broom
ich habe von einem Song live ( 16 Spur Audio)hintereinander verschieden Aufnahmen gemacht, da z.T Fehler bei einzelnen Instrumenten
Wie kann ich von den jeweiligen Spuren die besten aussuchen und zu einem neuen Gesamtsong zusammenfügen.
Habe bisher nur einfach aufgenommen und wieder neu....usw.. Das ist lästig.
Habe nicht soviel Erfahrung. Wäre dankbar für einen Tip. Geht das evtl mit Audio Snap?
Danke.
Broom
Das ist eigentlich sehr einfach: Schneiden, ziehen, verschieben, kopieren, einfügen.
Wie das alles funktioniert, steht im Handbuch und in der Hilfe. "F1"
Gutes Gelingen!
Kannst die Spuren auch erst in Stücke schneiden - und danach eine [g=415]Loop[/g] Funktion einstellen ( so kann man die guten Stücke "vermehren " ohne ständig zu kopieren )
@magnazeon
Danke, hört sich ganz einfach an. Aber die einzelnen Aufnahmen haben sicher versch. Tempi und außerdem passt es an den Nahtstellen ganz genau?
Broom
Versuchs einfach! Ich arbeite weniger mit Audiodaten. Sonar hat aber auch noch Funktionen, wo das mit den Tempi passen dürfte.
Steht alles im Handbuch ;)
Danke,
ich werde mal einfach ausprobieren.
Broom
