Aufnahme nach Rec-Vorgang nicht synchron
N
NULL
Guest
Hey!
Kann mir wer sagen waran das liegt das bei einer Audiospur aufnahme alles klappt nur wenn ich dann abspiele muss ich immer bis zu 1 sek. den track verschieben das er synchron ist. das ist so bei 90% der aufnahmen.
Woran liegt das?
System:
P4 2Ghz, EWS88 MT, 512 DDR Ram, Win XP
Asio Treiber ok und neuester
Thx
AnarKyDazZy
Hallöle !
Bei den gängigen Audiosequenzern (Logic, Cubase, cakewalk Sonar u.a.) sollte es eigentlich nicht an den preogrammen liegen. Bei deiner Rechnerbestückung (ausreichend RAM etc.) sind also solche Verzögerungen auch kaum nachvollziebar....Es sei denn daß irgtendwo Überlast ensteht.
Die Audiokarte ist für solche Latenzprobleme eher nicht bekannt:
Also scheint es eher ein Einstellungsproblem zu sein (Audio Optionen- Puffereinstellungen-Treibereinstellungen etc. >> Latenz) bestenfalls könnte ich mir noch ein Softwarekonflikt vorstellen. Im ganz üblen Fall steht die Aufzeichnung nicht auf Null Sekunden bei der Aufnahme. ...(mal prüfen)
Wenn du bei den genannten Stichworten nur Bahnhof verstehst empfiehlt sich ein Blick in die diverse Dokumentation zur Audiokarte. Auch ein Anruf der Hotline könnte helfen.
Bis denne
gitano
AnarKyDazZy schrieb:
Hey!
Woran liegt das?
System:
Thx
AnarKyDazZy
Das habe ich auch manchmal, wenn der Rechner in so Lamphasen ist. Ich denke mal das dann der Arbeitsspeicher voll ist. Ich muss dann auch die Files rumschieben damit sie synchron laufen. Komisch das das nur manchmal ist. Es hilft dann bei mir immer alle Programme die man nicht braucht aus der task zu entfernen. Das macht nehr Arbeitsspeicher frei und dann geht es manchal, aber leider auch nicht immer. Oft auch nach einem Neustart des Systems dann erst. Ein läßtiges Leiden ist das jedenfalls auch bei mir.
Viele Grüße
vocede
Seit ich die Rec-Taste bei Aufnahmebeginn 2 mal hintereinander drücke kommt das Ganze beim Abspielen synchron zum Midi.
Gruß Panti
hmmm, eigentlich ist das normal, weil du vor dem signal deine audiolatenz hast und je nachdem wie hoch oder niedrig die eingestellt ist, desto mehr oder weniger zeit hast du an vorlauf zum signal.
grüsse deepstahl
H
soundguy
soundguy
Testberichte Propellerhead Record
34K
Vironnimo
Vironnimo
