Aufnahme mit M-Audio Fast Track Pro
alesh
du musst die kabel vorne in die inputs stecken!nicht in die inserts hinten!
edit: das sind kombibuchsen für klinke und [g=15]xlr[/g]...
cheers
Nix desto weniger trotz sollte man die hinteren Eingänge aber nutzen können - der Apparillo hat 4 parallel nutzbare Eingänge.
Aufschlussreich ist evtl. das Video hier: nein, soll keine Werbung sein
Reduziere dein Projekt auf 16bit - ansonsten sind die Inserts womöglich stummgeschaltet.
der hat nur 2 eingänge, das hinten sind inserts. wenn ihr den unterschied zwischen inserts und inputs nicht kennt habt ihr ein problem dass ihr lösen (lesen!) solltet....
cheers
Für was sind denn die Hinten?
mfg
Alesh
Erstens steht hinten drauf, für was welche Buchsen da sind (Du hast ja selbst die Rückansicht gepostet, was daran ist denn unklar ?) und da steht nix mit Input bei den Analog-Anschlüssen. Zweitens kann das Teil evtl. vier unabhängige Inputs, aber wahrscheinlich nur wenn man den S/PDIF Anschluß mitbenutzt...
Zeug kaufen und weder vorher noch nachher im Handbuch gekuckt ? ;) Es sind die beiden Anschlüsse VORNE. Welches Knöpfchen für welches Signal gedrückt werden muss, steht da. Wie Du mit Deinem Programm umgehen musst, steht auf einem anderen Blatt.
R
givem-fear
givem-fear
engineer
engineer
Audix
