Aufnahme mit Keyboard
  • Ersteller Ersteller skydl
skydl
heute ist mal wieder so ein Tag wo ich wieder auf der Leitung stehe.
Wie kann ich Cubase so einstellen, damit die Aufnahme erst mit drücken einer Keyboardtaste beginnt ?
Skydl
also bei cubase 5 geht das nicht. weiß nicht wie das bei sx bzw den neueren versionen ist aber das handbuch dürfte aufschluss geben.
mfg, nils
Hi
Schau mal hier in den Thread, da hab ich es genau erklärt!
Midi und Cubase 5.0
Wenn du anstatt "Rec & Play" nur Rec. drückst, dann sollte mit der ersten gerückten Taste, die Aufnahme beginnen.
McDEATH
zuerst mal Danke für deine Mühe. Ich benutze momentan Cubase SX.
Leider passen die Beschreibungen nicht so gut auf das SX. Ich habe es versucht mal so ungefähr nachzuvollziehen, aber leider ohne Erfolg.
Wenn ich auf den Sync Knopf im Cubase drücke dann steht da Offline (statt Intern). Die Synceinstellungen habe ich wie folgt zusammengeklickt :)
TIMECODE-Quelle: [g=32]MIDI[/g]-Timecode
GERÄTESTEUERUNG: MMC
DROPOUT-Zeit: 6
Sperrzeit: 3
MID-EINGANG: [g=32]MIDI[/g]-Eingang von meiner Soundkarte
MID-AUSGANG: [g=32]MIDI[/g]-Ausgnang von meiner Soundkarte
[g=32]MIDI[/g]-TIMECODE-EINSTELLUNGEN: [g=32]MIDI[/g] EINGANG von meiner Soundkarte.
[g=32]MIDI[/g]-TIMCODE SENDEN: Alle Optionen ausgeschaltet.
Mit diesen Einstellungen funktionierts mal nicht. Vielleicht noch eine IDEE ??
Danke die schon mal im voraus
Skydl
Hi
Als 1. hast du "[g=32]Midi[/g] Timecode"
Als 2. MMC ....(och fällt die bezeichnung nit ein?)
Das ist auf jeden ein anderes Protokoll als "[g=32]Midi[/g] Timecode"
Du musst dort "MTC" einstellen! [g=32]Midi[/g] - Time - Code = MTC
Mit Sync = Offline -
Liegst du glaube ich richtig...weiß nicht genau!
Ich denke aber schon, Offline = Slave !?!?
Weil sonst heißt es ja "Intern" also Master!
Und du willst mit dem Keyboard ja steuern! Schau bei deinem Keyboard, ob man das als "Master oder Slave" konfigurieren kann...wenn ja muss das zwigend auf "Master" stehen!
Bei SX ist es so das du die "Eingänge und Augänge" über den Inspector einstellst!
Dort muss ZWINGEND dein [g=32]Midi[/g] Soundkarten Eingang stehen...somit sendet das Keyboard auf dieser Spur!
Durch ein [g=89]VSTi[/g] im Ausgang ... kannst du dieses "Live" spielen!
Versuch mal...
M.D.
hier mal das Bild von den Einstellungen.
Die [g=32]MIDI[/g] Eingang stehen auf meiner Soundkarte, leider ist hier der Screenshoot falsch, da ich die Soundkarte zu Hause im Moment aufgebaut habe (USB M-Audio).
Also: [g=32]MIDI[/g] Timecode auf steht auf meine Soundkarte (funktioniert leider auch nicht) oder MMC Eingang steht auf meiner Soundkarte (funktioniert leider auch nicht)
Vielleicht hast du hier zu dem Bild noch ein paar Einstellungshilfen.
Skydl
