Auflösung Ordnerspur?
  • Ersteller Ash-Zayr
Ash-Zayr
Ash-Zayr
ich hatte beim Einsingen von Material erstmal ca. 30 Spuren erzeugt. Damit ich die alle ausblenden kann bei Bedarf, hatte ich first time ever mal eine "Ordnerspur" erzeugt...und jepp, wie zu erwarten intuitiv konnte ich die Spuren einfach hinein draggen und droppen.....
Nach Sichtung, Edits usw. sind nun nur noch 6 finale Spuren übrig, die ich immer im Projektfenster sehen und mir die Zeile der Ordnerspur selbst sparen möchte, die nun obsolete ist.
Wieder intuitiv gedacht, einfach Spuren rausziehen...ähmm...geht nicht!?
Wie bekomme ich Spuren wieder aus der Ordner-Spur, damit ich diese danach löschen kann? Entferne ich sie direkt, wird auch alles in ihr mit entfernt.
ash
Die betreffenden Spuren aus dem Ordner wieder raus ziehen geht nicht?
nein...fasse ich eine Spur an und will sie zwischen oder am Ende der Spuren der Hauptebene ablegen, sehe ich eine rote Linie am angepeilten Zielort und ein Loslassen geht nicht, btzw. die Spur bleibt in der Ordnerspur...das Cubase Handbuch widment sich dem gesamten Thema Ordnerspur nur auf einer Seite...es ist nichtmal erwähnt, wie man was da reinbekommt, geschweige denn wieder raus...;)
Ich kann mich erinnern das es da einen Button pro Spur gibt mit der eine Spur vor Veränderungen geschützt werden kann (löschen usw.) Hast den vielleicht aktiviert ? Möglich das der Ordner selbst so einen Button hat.
Das Ziehen von Spuren aus der Ordnerspur direkt ins Arrangementfenster funktioniert nicht ( dort sind sie ja schon ).
Ziehe die Spuren bei geöffneter Ordnerspur einfach in einen freien Bereich nach unten ( nicht im Arrangementfenster, sondern links daneben in der Spurenliste ), dann sind sie nicht mehr in der Ordnerspur und Du kannst die leere Ordnerspur anschließend löschen.
Siehe angehängtes GIF
Das wäre mir aber sehr neu...
Das scheint mir eher ein Bug zu sein bei @Ash-Zayr
@WMD: Mit Arrangementfenster meine ich die rechte Seite ( das Grid )
Ich schätze mal du ziehst an dem bunten Balken des Ordners. Hab ich recht?
Mach dich mal mit Comping vertraut!
Ich kann auch gesperrte Spuren verschieben.
Can
134K
Asmotiv
Robertl
7K
Florian Hoffmann
Florian Hoffmann
