News audiowerkstatt trigger2midi2trigger lieferbar
  • Ersteller RECORDING-Redaktion
Das kleine MIDI-Tool trigger2midi2trigger aus dem Hause audiowerkstatt wird ab sofort ausgeliefert. Der trigger2midi2trigger konvertiert analoge Trigger-Clock in MIDI-Clock-Signale und umgekehrt, zudem ist er als multifunktionales analoges Trigger-We
Das kleine MIDI-Tool trigger2midi2trigger aus dem Hause audiowerkstatt wird ab sofort ausgeliefert. Der trigger2midi2trigger konvertiert analoge Trigger-Clock in MIDI-Clock-Signale und umgekehrt, zudem ist er als multifunktionales analoges Trigger-Werkzeug einsetzbar. In der Verwendung als Trigger-Clock- zu MIDI-Clock-Wandler oder MIDI-Clock- zu Trigger-Clock-Wandler, wird bei laufender Master-Clock an der „midi-out“-Buchse immer ein MIDI-Clock-Signal (incl. Start-/Stop-Signal) ausgegeben. An der Spitze (Tip) der „clock“-Klinkenbuchse wird wird bei laufender Master-Clock immer ein analoges Trigger-Clock-Signal (V-Trigger: 0V/5V; S-Trigger: "open"/"closed") ausgegeben. An der Spitze (Tip) der „start-/stop“-Buchse liegt bei V-Trigger im Ruhezustand 0V an und bei laufender Clock 5V und bei S-Trigger "open" im Ruhezustand und "closed" bei laufender Clock. Zum Anschluss einer Clock-Quelle dienen die "midi-in"-Buchse bzw. der Ring der Klinkenbuchsen "clock" und "start/stop". Zum Anschliessen der analogen Anschlüsse können handelsübliche „Insert-Kabel“ verwendet werden, sofern (auch) die analogen Eingange genutzt werden sollen. Werden lediglich die analogen Ausgänge genutzt, können diese auch mit normalen Klinken-Kabeln (Mono oder Stereo) verwendet werden. Neben der Clock-Signale, werden auch die Start-/Stop-Signale der gewählten Quelle ausgewertet und gesendet, es kann jedoch parallel auch manuell ein Stop oder Start ausgelöst werden. Die ausgangsseitigen Einstellmöglichkeiten (trigger.type out, clock.divider out und pulse.length) können auch bei laufender Clock umgestellt werden, ohne dass die Synchronisation hierdurch beeinträchtigt wird. Der audiowerkstatt trigger2midi2trigger kann aber auch als hilfreiches Werkzeug im Umgang mit analogen Trigger-Signalen verwendet werden, wenn er nicht als Clock-Wandler verwendet wird. audiowerkstatt trigger2midi2trigger ist ab sofort für 189 Euro im Hersteller-Shop erhältlich.
AudioPaw
AudioPaw
BassExplorer
B
Audix
