Du mußt die [g=12]ASIO[/g]-Puffergröße erhöhen.
In [g=539]Cubase[/g] unter Geräte /Geräte konfigurieren/ [g=77]VST[/g]-Multitrack...[g=77]VST[/g]-Audiobay...[g=77]VST[/g]-Audiosystem (sorry, aber das nennt sich bei jeder [g=539]Cubase[/g]-Version anders und Du hast nicht geschrieben, ob Du [g=539]Cubase[/g] SX2, SX3 oder Cubase4 benutzt)
Dort muß dann rechts oben der Treiber [g=12]ASIO[/g] for Audiowerk8 (so ähnlich wird der Treiber wohl heißen) ausgewählt werden.
Darunter gibt es dann eine Schaltfläche EINSTELLUNGEN wenn Du da draufklickst, sollte sich das Bedienpanel Deines Audiointerfaces öffnen.
Die [g=12]ASIO[/g]-Puffergröße (Buffersize) solltest Du auf 512Samples einstellen.
Das ist ein Wert, den heute alle halbwegs aktuellen Rechner schaffen.
Wenn es bei 512Samples nicht knackt, kannst Du den Wert schrittweise auch noch kleiner einstellen.
Sollte es dann doch wieder knacken, dann muß der QWert erhöht werden.
Prinzipbedingt kann Audio in einem Computer nicht als kontinuierlicher Strom berechnet werden.
Darum wird das ASignal in kleine Blöcke unterteilt.
Diese Knackser entstehen, weil die Zeit zur Berechnung eines solchen Blocks nicht ausreichte. Ein leergelaufener Block fällt weg. Es knackt.
Das arbeiten mit sehr geringer Puffergröße belastet den Hauptprozessor des Computers sehr stark.
