Audiospuren umrechnen-VST Instrument
  • Ersteller Ersteller NULL
N
NULL
Guest
Hallo erstmal,
habe gerade eben in der Keyboards gelesen, das wenn man auf eine bestehende Midispur ein VST Instrument ( z.B. Bass Kanal 2 ) legt, dies als Audiospur umrechnen lassen kann ohne erneute Aufnahme.
Wäre toll wenn mir da einer helfen könnte. Hab irgendwie nicht in der Anleitung gefunden.
vielen Dank im voraus.
Gruß Rene
Also: Der Midi Spur ist ein VST Instrument zugeordnet, welches bei der Wiedergabe zu hoeren ist. Richtig?
Wenn Du das als Audiospur haben moechtest, dann geht das am einfachsten ueber die Exportieren/Audio Funktion.
Dazu muessen dann aber alle anderen Spuren Stummgeschaltet werden.
Und mit Automation/Effekte exportieren, wenn welche (fuer das betreffende Instrument) im Mixer haengen. Und die Optionen In Pool & Audiospur uebernehmen auswaehlen...
Die exportierte Spur heisst zunaechst einmal einfach "Mixdown". - Umbenennen, und dann den Rechner machen lassen. Es entsteht dann eine neue Audiospur mit dem Sound des VST Instruments. Das (VST Instrument und seine Midi Spur ) kannst danach Stummschalten, alles andre wieder an, und voila, schon erledigt. :-)
mfg
