Audiointerface Hi End mit guter DA/AD Wandlung
  • Ersteller marrtin
Ich weiß nicht, ob das gut geht von den Treibern her mit der Hin- und Herschalterei, die PCI- oder PCIe Karte bleibt ja im Rechner, dazu käme dann ggf. noch das FF. Sinnvoller wäre wenn, das FF zu verkaufen und sich davon ggf. ein paar Preamps anzuschaffen. Das kleine FF400 hat ja eh nur zwei und für den Erlös sollte sich da was Brauchbares ausgehen (z.B. DAV BG1 o.ä.)
ganz neu: ssl alphamix mx (4 ins , 16 outs) ... dazu ne rme oder ssl madi karte...
das doch genau umgekehrt
"Alpha-Link MX 16:4 besitzt 16 analoge Eingänge und 4 analoge Ausgänge "
Ich glaub davogi meint das 4:16 und nicht das 16:4. Gibt beide Varianten.
exactly!
du kannst auch beide kombinieren und so später auf 20/20 erweitern. oder gleich die alte 24 io variante nehmen, wobei die dann die alten wandler drinnen hat. und über deinem budget liegt.
Gibts denn schon tests zu den Wandlern?
Die Geräte sind wohl noch recht neu auf dem Markt, da ist es hinsichtlich Testberichten meist recht dünn. Hab gerade gesehen, daß es Bundles incl. entsprechender MADI-Karte gibt und diese im Vergleich zu einer Kombi aus SSL-Wandler und RME-Karte sehr günstig sind.
Vorausgesetzt die Karte und die Treiber laufen stabil ist das eigentlich schon fast ein No-Brainer
die sind keinen monat alt, da wirst du dich gedulden müssen. sollen aber klanglich über den alten liegen und setzen inzwischen auf BurrBrown chips...
http://www.gearslutz.com/board/new-product-alert/740272-official-launch-new-ssl-converters.html
preis/leistungstechnisch waren auch schon die alten alpha links fast unschlagbar. über die ssl madikarte hört man nichts schlechtes, wenn auch ne rme mehr features bietet (was in deinem fall, analoger summierung, weniger eine rolle spielen sollte)
ja is echt günstig da ja die madi karte allein schon fast 700 kostet... na dann müsst ich eig. nur fireface verkaufen und mir noch anständige mic preamps kaufen...
kannst du mir das mal erklären "über den alten liegen" und "setzen burrbrown" chips.. bin da leider nicht ganz so bewandelt.
Wäre sehr lieb.
Also ich muss sagen, die sehen sehr vielversprechend aus. Und preislich auf jeden Fall in Ordnung.
Marodierenden Festbereiche abwarten bzw. Selber testen :)
naja die ssl ax/sx wandler gibts ja schon einige jahre und galten immer als gute und vor allem bezahlbare lösung für viel i/o.
klanglich gabs aber natürlich noch bessere lösungen, aber so ein high end 8x wandler (pism und co) kostet ja auch ein vielfaches wie 24x ssl.
die neuen wandler sollen nochmal besser klingen und so die luft nach oben verringern.
burr brown ist ein renomierter wandlerchip hersteller...
Hmm, also das was man so über die SSL MadiExtreme hinsichtlich Stabilität liest ist jetzt nicht sooo überzeugend. Mit ner RME scheint das alles besser zu klappen, allerdings kostet die auch ne Kleinigkeit mehr... endgültige Klarheit wird da wohl nur ein Test auf dem entsprechenden System bringen.
Ja das problem ist das mein fireface kein madi hat :( nur adat und spidf... das heißt ich brauch auf jeden fall ne hammerfall
Ich würde zu folgende Zusammenstellung machen:
- RME HDSPe Madi FX oder RME HDSPe RayDAT
- Ferrofish A16 MK-II AD/DA
Eventuell kanst du dan noch das Fireface verkaufen und dich nach anderen preamps umschauen.
hört sich ja ganz gut an... finde die amazona tests aber meist ein wenig nah an dem hersteller werbetext...
mal ein anderer vorschlag:
das marian seraph system
da gibts allerlei sync-bare karten mit recht flexiblen möglichkeiten... v.a. zu sehr günstigen preisen.
man kann bis zu 4 pcie karten aneinanderschließen und sich so ein sehr dickes I/O system aufbauen.
z.b.
2x seraph 8 (=16 analoge I/Os)
1x seraph ad2 (32 bit 2xADDA fürs summensignal ausm summierer + abhör DA)
1x seaph a3 (3x adat... für sonstige digitalgeräte mit optischen anschlüssen)
das alles für ca. 1700,-
ich kenne marian nicht... ist also nur ein vorschlag ins blaue hinein....
Der Support von Marian vor allem hinsichtlich Treibern, sowie deren Stabilität ist leider unter aller Sau, mal funktioniert ne Version, mal nicht, dann gibt's mal wieder ein Update, aber evtl. nicht für die Karte die man besitzt. Selbst für die Trace 8 (Marc 8 Midi Nachfolger) gibt es aktuell immer noch keine Treiber für Windows 7 64-Bit...
Ist der Ferrofish nicht ein Nachfahre der Creamware bzw. Sonic Core A16 Ultra ?
bei der preisklasse kann ich dir die UA Apollo Duo oder das RME UFX empfehlen...und falls es was ganz edles sein darf das antelope eclipse 384 ;-) koset aber ca. 3 mal soviel :D
Atlacamani
notebynote
notebynote
F
Wird schon
Wird schon
