habe soeben folgende Antwort von SPL erhalten.
Demnach muss ich mich wohl nach einer Soundkarte umsehen die das "professional Format" (nicht [g=178]AES[/g]/EBU) unterstützt....
Na toll, von "professional Format" schreibt natürlich kein Anbieter etwas. Das wird
dann ne lustige Suche nach nem passenden Audiointerface...
Insgesammt ein ganz schöner ####.. Das es daran liegt... darauf muss man auch erst mal kommen.
ZITAT:
Hallo ,
Tja, schon schade, dass ein Gerät mit Pro im Namen das Professional Format nicht kann
Es würde sehr wahrscheinlich dennoch funktionieren (mit einer Einschränkung bzgl. Taktung, s. u.), allerdings können wir das nicht garantieren. Am besten wäre tatsächlich, es zuvor einmal auszuprobieren (Test bei einem Händler bzw. Rücksendemöglichkeit sichern falls Probleme auftauchen).
Generell würden wir empfehlen, möglichst das Professional-Format zu nutzen.
Bei S/P-DIF muss man Leitungsformat und Datenformat unterscheiden. Sind beide "PRO", dann handelt es sich um das [g=178]AES[/g]/EBU Format, elektrisch gesehen mit symetrischem Betrieb.
Wir nutzen nicht das [g=178]AES[/g]/EBU-Leitungsformat (die Cinch oder opt. Anschlüsse erlauben keine Symmetrierung), aber das Professional-Datenformat.
Professional- und Consumer-Datenformat sind weitgehend identisch, bis auf ein paar feine, aber wichtige Unterschiede, aber zumeist funktionieren auch gemischte Verbindungen (zumindest soweit, dass man was hört
Ein wesentlicher Vorteil des Pro-Formats ist die kontinuierliche Clock-Information, während das beim Consumer-Format nur über das Status-Bit (einmalig) mitgeteilt wird. Ein "richtiger" Sync, also die externe Taktung eines empfangenden Gerätes, geht also nur über das Pro-Format.
Unabhängig von allen möglichen Treiber-Eigenheiten etc., also der Software-Welt, sind aus unserer Erfahrung allein schon im Hardware-Bereich jede Menge Komplikationen möglich, sogar selbst wenn ein Test zunächst einwandfreie Funktion ergibt. Wir kennen Fälle, in denen Verbindungen jahrelang liefen, dann aber vermutlich durch Bauteilalterungen plötzlich Sync-Probleme auftraten. Hier schaffte immer erst ein externer Sync Abhilfe.
Das Ideal zur Taktung verschiedener Digitalgeräte wäre eine gemeinsame House Clock für alle Geräte. Daher sollte zunächst jedes Gerät einen externen [g=253]Takt[/g] empfangen können.
Betreiben Sie nur unseren [g=60]Wandler[/g] und ein Interface, so empfehlen wir aus den schon erwähnten Gründen der Taktqualität die externe Taktung des Interfaces durch unseren [g=60]Wandler[/g]. Das Interface muss daher die Fähigkeit zur externen Taktung aufweisen.
Betreiben Sie dagegen mehrere Preamps und [g=60]Wandler[/g] am Interface, empfehlen wir aus Gründen der Bedienungsfreunlichkeit die externe Taktung der jeweiligen [g=60]Wandler[/g] durch das Interface.
weitere Infos zu S/P-DIF:
http://de.wikipedia.org/wiki/[g=126]SPDIF[/g]
