Nettes Angebot von Audio Vitamins
(Übersetzung des Textes weiter unten)
https://www.audiovitamins.com/structure
Das Problem beim Mischen von Tracks aus verschiedenen Quellen ist, dass sie oft auf verschiedenen Pegeln aufgenommen werden und es eine mühsame Aufgabe ist, einen Mix richtig abzugleichen, damit man alles hören und wissen kann, was man am Anfang braucht, sowie die Gain-Struktur eines Mixes so einzurichten, dass er nicht alles abschneidet und dann ohne Headroom für das Mastering kämpft. So haben Audio Vitamins Structure entwickelt, ein Plugin, das die mühsame Aufgabe der Verwendung von Meter- und Trimmplugins oder der Gain-Reduktion direkt auf die Dateien auswirkt, um ein solides Fundament für das Mischen zu schaffen.
Structure wurde entwickelt, um nicht nur das erste Plugin zu sein, sondern auch als letztes Plugin verwendet zu werden, und wurde mit einem ALL-Button entwickelt, so dass Sie Änderungen an den Plugin-Einstellungen im gesamten Mix vornehmen und alle Instanzen von Structure einfach neu analysieren können, ohne jede Instanz des Plugins öffnen zu müssen: Für den Mix-Ingenieur, der mit Structure arbeitet, als erstem Insert in der Kette, werden wichtige Fokusbereiche sofort erkennbar, was die Zeit, die Sie für das Mixen benötigen, verkürzt. Für Produzenten, die mit Structure als letztem Insert auf jeder Spur beginnen, wird sichergestellt, dass jeder Teil im Mix mit allem anderen ausgewogen ist, so dass Sie sich auf die anderen Elemente konzentrieren können, die Ihre Tracks benötigen.
Mit Hilfe von EBU128-Pegelalgorithmen analysiert Structure Ihr Audiomaterial und stellt es auf einen Pegel ein, der nicht nur allen eine gute Balance gibt, wo der Track arbeiten muss, sondern auch viel Headroom auf dem Master-Ausgangskanal bietet, um ein korrektes Mastering zu ermöglichen. Der Schlüsselfaktor bei der Einstellung Ihrer Gain-Struktur ist, dass es auch kleine Faderbewegungen um 0dB für das manchmal subtile +/-0,5dB'Fahren des Faders' ermöglicht, was nicht erreicht werden kann, wenn der Fader auf -10 oder darunter gezogen wird.
Übersetzt mit www.DeepL.com/Translator
