audio pc von 2006 aufrüsten (pci auf pci-express)
T
trewe
hey,
long time no see ;-)
leider hat meine geliebte "emu 1616m" den geist aufgegeben und ich möchte mir eine neue mit breakoutbox inkl. 2 klinkeneinvgängen, bzw. hiz/klinke verstärkern.
leider ist mein pc sehr alt, doch ich habe mit ihm mein letztes album produziert und er tut was er soll und das auch sehr gut.
es passen nur pci soundkarten, pci-express wird nicht angenommen, weil er einfach zu alt ist.
meine idee ist, mein gesamtes setup zu belassen (läuft immernoch alles unter windows xp 32 bit.
ich habe mir eine passende sounddkarte ausgesucht und wollte wissen, ob es die pci auf pci-express adapter mein problem komplett lösen würde?
alles funktioniert und ich habe auch peaks im mixer (cubase), jedoch ist der dsp mixer von der emu vollkommen kompliziert, zusätzlich funzt auch nur noch ein von 2 hiz eingängen und die datenkabel buchsen sind ausgeleiert und leicht verbogen.
ist es echt so einfach, wie ich denkeß : einfach nen pci-express adapter für ca 50€ und die tascam mit pci-express schnittstelle wird angenommen?
lg,
ewert
Keine Ahnung, ob das klappt, aber mit einem USB Interface wärst du auf der sicheren Seite und die Auswahl ist auch größer - haste das schon mal in Erwägung gezogen?
Ist ja schon sehr, sehr alt das ganze. Ob das jetzt einfach so mit einem heutigen, modernen USB Interface so ginge... wage ich jetzt mal zu bezweifeln. Aber klar, Versuch macht Klug.
Also USB 2 gibt's seit 2000, sollte folglich in dem Rechner drin sein - und damit laufen sehr viele Interfaces ganz ausgezeichnet. Vielleicht gibt's sogar irgendwo noch PCI (nicht PCIe) auf USB 3 Karten. Aber wie gesagt, für die wenigen Ein/Ausgänge wäre ja selbst USB 1 hinreichend schnell.
Wie wäre es mit einer HDSP 9632 oder 9652?
Gibts gebraucht als PCI für um 200€
guten morgen,
das klingt ja wirklich so, als könne ich mein altes setup behalten und mir eben halt entweder ne usb karte, oder eine der beiden vorgeschlagenen pci karten kaufen und ich wäre zufrieden!?
ich weiss FAST sicher, dass ich usb 2.0 habe. nicht mehr, jedoch wäre das ja ausreichend, so wie @Sascha Franck es vorschlug.
ich glaube, dieses problem lässt sich jetzt nur noch auf eine weitere möglichkeit testen: ich kaufe beim "T" und schicke die karte zurück, wenn es nicht funktioniert. danke für euren wertvollen input!
lg,
ewert
edit: könnte ich dann also beispielsweise diese usb karte:
https://www.ebay.de/itm/Audio-Inter...io-Interface-Audiointerface-NEU-/153556489910
an meinem pc mit nem usb kabel in einen der usb eingänge stecken - problem gelöst? ...klingt verdächtig einfach.
was mir wichtig ist - und ich würde mich über vorschläge freuen - ist, dass die neue karte mit breakoutbox wirklich einfach zu handhaben ist. ich bin ein gebranntes kind wegen des software dsp mixers der emu1616m, der selbst für nen kumpel von mir, der seit 20 jahren sein eigenes tonstudio betreibt und so ziemlich IMMER wusste, woran was lag oder was fehlt,ect....aber auch er hat 21/2 stunden(!!!) gebraucht, um das routing hinzubekommen.
blöde frage, aber ich weiss es echt nicht:
eine usb karte hat die karte nicht im pc steckplatz - dieser bleibt also frei und unbenutzt, weil die usb soundkarte ausschliesslich ne usb verbindung braucht.
richtig?
Beschreibe doch mal mehr oder minder detailliert, was das Interface oder eben auch der interne Mixer können muss. Anzahl der Eingänge, welches Format (Mic-Preamps, nur Line-In, Instrument In?), MIDI In/Out notwendig? Solche Dinge.
Wenn du bspw. nur ganz schlicht stereo rein/raus brauchst, dann gibt es mittlerweile ein unglaublich großes Angebot und du musst quasi nur entscheiden, was du von der Qualität her erwartest bzw. was dein Geldbeutel zulässt.
Wieso nicht einfach eine gebrauchte 1616m wieder kaufen, wenn damit alles so prima war? Ich hatte de auch mal - ist ein gutes Teil.
Nein, wärst du vermutlich nicht. Die zwei vorgeschlagenen Karten bringen dich Null weiter, auf Grund der fehlenden Instrumenten und Mikrofoneingänge. Da müsstest du dann noch in zusätzliche Hardware investieren. Abgesehen davon hat die Karte keine Breakout Box sondern nur eine „Kabelpeitsche“ (wenn man die Klingeldrähte so nennen kann).
Hier im Forum gibt es leider ein paar RME Fanboys, die immer wieder am Thema vorbei, ihre RME Lösungen in den Raum werfen. Am besten ignorieren.
Mit einer USB Lösung wirst du definitiv glücklicher.
Och du armer... :D Kinderstunde vorbei?
Hier fragt jemand explizit nach HiZ Eingängen und Vorverstärkern, und du haust hier Karten raus, die man noch teuer mit ext. Hardware ausstatten muss. Fragt sich wer hier die Kinderstunde eröffnet.
weil ich - wie erwähnt - nicht mit dem software dsp mixer klarkomme. ich will eine , die leicht und intuitiv einzustellen ist. ich will keinerlei mixer in meiner soundkarte haben. ich will am liebsten plug and play. ist mir aber klar, dass es sowas nicht gibt.
@Sascha Franck : ich benötige 2 mikrofon bzw hiz eingänge. ich brauche die beiden eingänge nur, um meine akustikgitarre aufnehmen kann (x/y sereophonie mit 2 kleinmembrandern).. was ich sonst aks hardware habe ist dein micpreamp "mindprint envoice mkII" und nen verstärker für mein geliebtes röhrenmic. der preamp wurde zusammen als eine einheit verkauft.
dann hab ich noch ein usb midikeyboard und mein sytem läuft mit 3,2ghz und ist ein dualcore, soweit ich weiss. habe n ie probleme gehabt mit dem rechner und ich vertrete die meinung "never change a running system!" ich habe seit 10 jahren nicht einen absturz. ich arbeite auch mit der uralt version von cubase 3. das reicht mir auch, da ich eine kleine, aber sehr feine auswahl an plugins und vsti`s. ich habe damit mein letztes album produziert und der sound war sehr gut!
das einzige, was geändert werden muss ist also nur eine soundkarte mit (wie geschrieben) 2 mikro/hiz eingängen. kann über usb laufen (habe 2.0, was ja gerade so noch ausreicht.
und ich habe immernoch nicht verstanden, warum ich mir nicht irgendeine gute karte mit pci-express kaufen, dazu nen adapter von pcie auf pci, im compi die karte, die per datenkabel ganz einfach mit der breakout-box verbunden wird und das problem wäre gelöst. wieso, bzw. wo liegt mein denkfehler? geht das nicht so, wie geschrieben?
und zu den "rme-karten" die waren schon seit jahren hier ein dauerbrenner. genau wie das "B1" mic von 2003-2006. ;-)
...bin ja schon seit januar 2003 hier (nur unter "ewert") und kenne diese ratschläge. ist nicht so, dass ich mir solche vorschläge nicht anschaue, aber ich gehe da schon mit eher negativer erwartungshaltung heran. warum? zb. wegen den rme-fans und jeder scheint von nem anderem abzuschreiben und es ist klar, dass man damit rechnen muss, dass die leute immer zuallererst ihre eigene soundkarte anpreisen. keiner denkt ja, seine wahl wäre schlecht gewesen.
lg,
ewert
Für ein so altes Setup mal ganz wertfrei hinsichtlich Preis/Leistung und den Anforderungen: Es gab und gibt Firewire-Karten mit TI-Chipset für PCI. Das alte Profire 2626 von M-Audio wird treiberseitig zwar schon länger nicht mehr mit Updates versorgt, läuft aber unter alten Systemen einwandfrei (die Treiber damals waren sehr stabil) und bietet neben 8 wirklich brauchbaren Preamps (zwei davon auf Hi-Z schaltbar) zwei KH-Verstärker, zwei Adat-Ports zur Erweiterung, Midi I/O und einen relativ einfach zu kapierenden Mixer... die Teile gibt es i.d.R. um die 200 Euro in gutem, gebrauchten Zustand. Lässt sich später im Standalone Modus als AD/DA Wandler mit Preamps weiterverwenden, falls das mal passieren sollte. Eine entsprechende FW-Karte kostet neu rund 30 Euro.
Ich verstehe ehrlich gesagt nicht ganz, was du mit "Breakout Box" meinst. Eine bestehende? Wenn ja, welche?
mit "breakoutbox" meine ich die box, die per datenkabel an den soundkarten-slot angeschlossen wird. an dieser box sind auch die 2 preamps. schau mal hier:
https://www.ebay.de/itm/SEHR-GUT-Audio-Interface-Roland-DUO-CAPTURE-EX-USB-Anschluss-schwarz-Kabel-fehlt/273956258421?_trkparms=aid=555018&algo=PL.SIM&ao=1&asc=20131003132420&meid=ceb38a449575466fbfbf89800dd93c4c&pid=100005&rk=4&rkt=12&sd=303229381966&itm=273956258421&pg=2047675&_trksid=p2047675.c100005.m1851
ich meine damit das audio interface. die karte würde sogar für mich passen. läuft über usb! ;-)
was haltet ihr von der lösung, die roland karte per usb anzuschliessen? das würde doch auch auf meinem uralt system laufen, oder? (windows xp, cubase3, 3,2 ghz und genug ram. ist eigentlich jedes audio interface mit einem software mixer ausgestattet? ich hoffe, diese roland ist es nicht?!
Naja, das ist ja keine Breakout Box - also zumindest nicht im klassichen Sinne. Denn dabei handelt es sich um ein komplettes Audio Interface, sprich, das hat gar nix mehr mit PCI Karten oder dgl. zu tun. Ran an den USB Port, Treiber installiert und fertig.
Eine typische Breakout Box wäre so etwas, wo das eigentliche Interface-Geschehen halt auf bspw. einer PCI Karte statfindet, die Anschlüsse, um was auch immer zu verbinden, aber über eine externe Box erledigt werden, die dann meistens per Spezialkabel mit dem Interface verbunden ist.
Aber das ist mMn dann schon genau das, wonach du schauen solltest. Wichtig wäre halt, dass es noch Treiber für XP gibt, wie ja auch schon erwähnt wurde.
Ansonsten musste nur wissen, was du brauchst. Dann lässte dir bei Thomann oder Musicstore mal 'ne Vergleichsliste anzeigen, guckst dir ein paar Kandidaten aus und schaust bspw. bei Bonedo, wie die so in Tests abschneiden. Danach kannste ja sicherheitshalber nochmal hier nachfragen, ob jemand mit den betreffenden Geräten Erfahrungen gesammelt hat.
(...) dabei handelt es sich um ein komplettes Audio Interface, sprich, das hat gar nix mehr mit PCI Karten oder dgl. zu tun. Ran an den USB Port, Treiber installiert und fertig.(...)
(...)Aber das ist mMn dann schon genau das, wonach du schauen solltest. Wichtig wäre halt, dass es noch Treiber für XP gibt, wie ja auch schon erwähnt wurde.
Ansonsten musste nur wissen, was du brauchst. (...)
@Sascha Franck : ok, ich rekapituliere:
- ich brauche eine usb karte und kann diese im rechner an einen der usb-ports anschliessen, der soundkarten-slot im rechner bleibt ja frei, denn es läuft ja alles per usb. oder? ...neee ich glaub, ich irre mich! in den soundkartenslot muss ja die soundkarte einklicken, denn nur das interface läuft über usb? ....oh man, ich fühl mich, als wär ich n noob, sry wegen der basisfragen.
ich fasse zusammen:
- ich brauche eine usb-karte mit einem entsprechend altem treiber, der unter windows xp und cubase3 läuft.
- nun noch eine karte mit interface finden, damit ich meine 2 hiz/klinke eingänge für die stereophonie - aufnahmen meiner akustikgitarre mit 2 kleinmembranern abnehmen zu können
-. oder aber auch mal direkt mit nem e-bass in einen der hiz bzw instrumenteneingang anschliessen
verstehe ich das richtig:
wenn ich ne entsprechende karte inkl. treiber der auf meinem altem system läuft, kaufen, anschliessen, fertig.
der "rest" kann also so bleiben, wie es ist?
falls du interesse hast, ich hab noch nen alten i7 3770k auf nem asrock mainboard mit 16 gb ddr3 ram + nvidia 670ti + passendes netzteil mit defektem an/aus schalter (ist aber an) rumliegen. kannste für nen 100er haben, wenn du etwas aufrüsten möchtest.
