Audio Interface MIDI In/OUT erweitern
DerNick
Moin,
vorab habe bereits die Suchfunktion genutzt und bin um einige Informationen reicher, allerdings bin ich noch nicht ganz schlau geworden.
Als Audiointerface habe ich das Motu MOT-XAULTR-EOO1.
Dieses Audiointerface hat nur einen Midi In/Out - Anschluss.
Nun besitze ich zwei Drumcomputer, welche jeweils einen Midi In/Out brauchen.
Soweit ich jetzt weiß gibt es die Möglichkeit das Problem über einen Midi-Splitter/- Merger zu lösen.
Hat jemand zufällig noch eine weitere vielleicht günstigere Idee?
Wie Ihr schon gemerkt habt, bin ich diesen belangen nicht gerade der hellste, ein bisschen Rücksicht bitte.
Vorab schon einmal danke,
Niklas
Willst Du die Drumcomputer nur zur DAW synchronisieren oder wird da mehr gemacht?
Welche MIDI-Buchsen haben die Drummies? Auch "Thru"?
Soweit ich weiß wird da nicht mehr gemacht.
Habe den:
Boss Dr Rythm DR 770
Zoom RT 323
Nein es sind nur jeweils ein MIDI In/Out.
Okay, im DR770 kann man den MIDI Out zumindest auf MIDI Thru umschalten.
Wie arbeitest Du mit den Dingern? Was willst Du erreichen?
Ich möchte beide am Interface angeschlossen haben, damit ich nicht immer alles umstöpseln muss.
Wie ich damit arbeite?
Drumloop erstellen, über Cubase aufzeichnen und dort weiter bearbeiten.
Ich hoffe ich habe die Frage richtig verstanden.
Ja, wenn Du die MIDI-Daten in Cubase weiterbearbeitest hast Du die Frage richtig verstanden und ich eine Antwort bekommen, die mir zeigt was Du brauchst. :-)
Die Drummies müssen also beide Daten aufzeichnen und senden. Ich empfehle hierfür aus Gründen der Übertragungs-Stabilität ein ergänzendes MIDI-Interface, z.B. dieses hier:
https://m.thomann.de/gb/maudio_midisport_1x1_usb.htm#
Kurz rekapitulieren.
Dr Rythm:
Midi/in + Midi/out ins Motu
L + R 6,5mm Klinke in Motu
RT 323:
Midi In + Midi Out ins Zusatz-Interface
L + R 6,5mm Klinke ins Motu
Verbessere mich wenn ich einen Fehler gemacht habe.
Wie läuft denn dann die Synchro zwischen den beiden Interfaces bezüglich der Khz Abtastrate eines jeweiligen Projekts?
Ich weiß nicht wieso, aber irgendwie sagt mir gerade mein Bauch, dass wir irgendetwas übersehen haben oder ich zu blöd bin.
LG Nick
6,5mm-Klinken werden nur mit Gewalt in die standardisierten 6,3mm-Buchsen passen... :D
Bezüglich Audio gibt es da nichts zu synchronisieren. Du leitest analoge Audiosignale in das Audio-Interface und nimmst sie auf.
Ich weiß nicht, was Du gegessen hast, das da etwas mit Dir spricht... :-D
Aber die Verbindung ist wirklich so simpel.
Synchronisiert werden die Drummies z.B. über die Clock der DAW per MIDI.
Stimmt, habe das "bezüglich" überlesen.
Aber zumindest hat @DerNick nun auch schon mal 'ne Zusatzinfo zu der grundsätzlichen Synchro. Ist doch auch super, ne?
Reaktionen: Signalschwarz
