spherical
Hallo zusammen!
Ich habe erst vor kurzem mit dem Musikmachen am PC angefangen und habe ein Problem wenn ich mehrere [g=89]VSTi[/g] in eine Spur lade, denn dann knackt es und freezt es ständig.
Hardwareconfig:
PC mit Quadcore CPU
6GB RAM Arbeitssp.
Soundkarte: Audigy 2ZS
Treiber Asio4all/KX
Software bei der es diese Probleme macht:
[g=70]Sequencer[/g] REAPER
NI REAKTOR5 mit Ensembles die auf 66.1khz laufen.
Bei 1. REAKTOR Ensemble geht es noch gut.. Bei 2. Stück auch noch,
wenn ich das 3. hinzu lade, knarzt und knackt es nur noch.
Die Ensembles möchte ich nicht mit der [g=349]Frequenz[/g] runterstellen!
Da ich mich mit Soundkarten noch nicht besonders auseinandergesetzt habe, mir als Anfänger erstmal die Audigy 2zs nahegelegt wurde, weiß ich nicht, ob die Soundkarte hier überlastet ist mit Ihrer Aufgabe, oder es sich um ein Softwareproblem handelt.
Bitte um Tipps. Falls die Soundkarte hier überfordert sein sollte, welche Soundkarte müßte ich mir zulegen, damit solche Probleme nicht mehr auftauchen und ich die Anwendung mind. 20Mal starten kann.
Danke.
Hardwareconfig:
PC mit Quadcore CPU
6GB RAM Arbeitssp.
Treiber Asio4all/KX
Danke.
