Synophon
Interface: Audient iD14
habe abundzu Probleme mit heftigen hochfrequenten Knacksern über die Lautsprecher. Auch ist auffällig, dass die Eingänge manchmal ein etwas lauteres weißes Rauschen aufzunehmen scheinen, obwohl währenddessen nichts in den Eingängen steckt und der Gain unten ist. Ebenfalls in den Metern der Eingänge können die Knackser als kurzer Ausschlag gesehen werden.
Ich habe herausgefunden, dass die Knackser durch waagerechtes drücken gegen den Lautstärkeregler ausgelöst werden. Dies passiert allerdings nur bei Hautkontakt und nicht, wenn ich das Gleiche mit beispielsweise einem dicken Tuch mache. Wenn ich jenen Regler mit der Hand bewege und dabei das Gehäuse des Interfaces mit irgendeiner Stelle meiner Haut oder auch der anderen Hand berühre, dann bleibt das Knacksen aus.
Getestet habe ich das nicht nur über die Lautsprecher, sondern auch über die Kopfhörer. Selbes Ergebnis.
Und jetzt kommt's richtig merkwürdig: Wenn ich die Kopfhörer aus dem Interface herausziehe, so dass der Stecker keine Berührung zu irgendwas hat, dann kann ich dieses Knacksen immernoch über die Kopfhörer wahrnehmen.
Ist es möglich, dass es sich hierbei um Kriechstrom handelt? Und was meint ihr zu dem komischen Phänomen?
Thanks!
Marv
Thanks!
Marv
