Audi Import - Logic 5.5 PC (Achtung Neuling)
  • Ersteller Ersteller adi_gilch
adi_gilch
adi_gilch
Hi!
Bin erst seid kurzem an Logic dran und das auch nur halblebig. Versuche derzeit bereits aufgenommene Audiodateien (wav-Datei, die ich mit 'nem HD-Recorder auf den Rechner gezogen habe und auf CD gebrannt habe) in Logic zu importieren. Leider erscheint immer eine Anzeige "Zuerst Audio-Spur im Arrangierfenster markieren" oder so ähnlich. Was mache ich hier falsch?
Die Spur in das ganze soll habe ich angeklickt ... langt das nicht.
Sorry für die wohl blöde Frage, aber aller Anfang ist halt schwer.
Danke und Gruß
Adi_Gilch
k.a. was du falsch machst.
auf jeden fall funzt das ohne probleme:
normalerweis eöffnet man das audio fenster dort dann
audio file importieren ( o. das heißt bei logic glaube ich audio file anmelden ).
du siehst dann eine übersicht deiner imp. waves.
diese müssen allerdings noch ins arrangement gezogen werden ( drag + drop ).
wobei seit 5.0 kann gibt´s auch die möglichkeit direkt v. arrangier fenster
waves zu importieren....
Aha. Ich muss also zuerst ein Audio-Fenster öffnen und es dort importieren. Erst dann kann ich es ins Arrangierfenster ziehen ... muss ich heute gleich probieren.
Danke Dir.
normalerweise wählst du eine Audio Spur aus und gehst dann auf Audio Importieren, dann müsste es eigentlich funktionieren...
richtig, müßte wie oben schon erwähnt auch so funzen !
die schnellste möglichkeit ist meines wissens, den "stift" auszuwählen..
und dann shift drücken, und in ´(zB) die spur "audio 1" clicken..
acht halt drauf ob es ein stereo oder mono file is..
wenns stereo is, solltest du das vorher im mixer einstellen..
da is unter jeder spur so ein kreis, wennst da draufklickst werdens zu 2 kreisen, was stereo bedeutet
Falls das alles einfach nicht funktionieren sollte:
Gehe zum Dialog "Einstellungen-AudioTreiber"
Den stellst du auf [g=12]ASIO[/g]. Dann sagt er NEU STARTEN oder AKTIVIEREN VERSUCHEN???
Bitte auf NEU STARTEN.
Falls dein Rechner sagt: KEINE [g=12]ASIO[/g] TREIBER VERFÜGBAR suchst du dir im Netz eine Cubase version ab VST 5.0 32 und installierst die. Die bringt einen [g=12]ASIO[/g] Treiber mit, auf den sich das Logic problemlos draufsetzen kann.
So sollte es funktionieren.
Und mach dir bitte keine Sorgen darum dass du einstellen musst, ob du eine Stereo oder Mono Spur importierst. das merkt dein Logic schon...
der Gruss
