Neuer Nahfeld-Monitor für Surround und Immersive-Audio
ATC stellt neuen 2-Wege-Nahfeldmonitor vor. ATC bietet mit dem SCM12i Pro eine Installationsversion des SCM12 Pro 2-Wege-Passivlautsprechers für Surround- und Immersive-Audio. Ausgestattet mit Befestigungspunkten für gängige Wand- und Deckenhalterungen, lässt sich der kompakte SCM12i Pro flexibel in unterschiedlichen Nahfeld-Setups installieren.
Der Hochtöner des SCM12i Pro besteht aus einer 25-mm-Gewebekalotte (1"), die auf Basis der Dual-Suspension-Technologie von ATC entwickelt wurde. Im Unterschied zu konventionellen Hochtönern verfügen Sie über doppelte Aufhängungen, die insbesondere bei höheren Pegeln für eine verbesserte Kontrolle über die Schwingspule und die Membranbewegung sorgen. Dadurch soll eine erweiterte Wiedergabe im Höhenbereich mit deutlich verbesserter Transparenz und Definition, die sich durch eine Verminderung störender harmonischer Verzerrungen ergibt, möglich sein.
Die tiefen Frequenzen werden über den CLD-Tiefmitteltöner mit 150 mm Durchmesser (6") und zugehöriger 45-mm-Schwingspule (1,75") übertragen. Der Tieftöner sorgt für eine große Dynamik bei minimaler Kompression.
Mit seinen kompakten Abmessungen und abgestimmten Leistungsdaten eignet sich der SCM12i Pro insbesondere für komplexe Mehrkanal-Anwendungen wie Auro 3-D, Dolby ATMOS oder DTS:X.
Die UVP (Paarpreis) beträgt 2.533,51€ inkl. MwSt.
Weitere Informationen gibt es beim Hersteller.
- Drivers: HF ATC 1˝/25mm dual suspension Soft Dome (SH25-76 6 Ohm)
- LF ATC 6˝/150mm Constrained Layer Damping (CLD) (SB50-150CLD 8 Ohm)
- Amplitude Linearity: 80Hz – 16kHz (+/-2dB)
- Cut Off Frequencies: 56Hz – 22kHz (-6dB freestanding)
- Dispersion: ±80° Coherent Horizontal, ±10° Coherent Vertical
- Maximum Continuous SPL: 108dB (per pair @ 1m)
- Crossover Frequency: 2.2kHz
- Recommended Power Amplifier: 75 to 300 Watts
- Nominal Impedance: 8 Ohm
- Connectors: Binding Posts/4mm Plugs, bi-wire
- Cabinet Dimensions (HxWxD): 400x238x235mm/15.7˝x9.4˝x9.3˝ (eye bolt adds 40mm to the depth)
- Weight (Per Cabinet): SCM12 Pro 11kg/24lbs, SCM12i Pro 15kg/33lbs
