F
FLiszt
Moin Moin,
in der Produktbewertung und diversen Forenbeitraegen wird ja das Audiotechnica AT2020 immer sehr hoch gelobt.
Nun habe ich mir mal zwei davon gekauft, und getestet - was mir auffaellt, ist das sie sehr stark rauschen.
Folgendermassen habe ich getestet:
Die AT2020 auf einer Stereoschiene ans Klavier gestellt, 90 Grad XY. An die Mikrofoneingaenge meines Interfae angeschlossen, 48V an, Pad aus, und gepegelt sodass ich an der lautesten Stelle der Musik bei etwa -3dB lande.
Dazu musste ich den [g=105]Gain[/g] der entsprechenden Eingaenge auf "+48" einstellen.
Dann eine Testaufnahme gemacht.
Dabei war schon auf dem Kopfhoerer ein deutlich vernehmbares Rauschen zu hoeren, welches auf der Aufnahme wie ein Schleier aus "ffffffffffffffffff" ueber die Musik liegt.
Anschliessend habe ich die AT2020 auf der Stereoschine durch AKG C3000 ersetzt, ansonsten ALLES so gelassen wie es war.
Schon hier war kaum Rauschen zu hoeren (es ist also nicht der Microeingang, der bei hoher Verstaerkung rauscht, ein Test mit "offenem Eingang" (also Kabel vom Micro abgezogen) bestaetigte dies ebenfalls.
Nun war der Pegel bei den AKGs wesentlich zu hoch (natuerlich gleiche Positionierung der Mics), ich musste den [g=105]Gain[/g] auf +26 zurueckregeln, um wieder auf die -3dB an der lautesten Stelle der Musik zu kommen.
Durch das Zuruecknehmen des Eingangspegels bei den AKGs ist das Rauschen natuerlich vollstaendig in der Unhoerbarkeit untergegangen.
Nun bin ich mir nicht sicher - sind die AT2020 einfach kaputt (2 Stueck? Neu?), oder Rauschen die tatsaechlich so jaemmerlich, und das ist mal wieder "bei dem Preis normal"? Oder gab es eine "faule Charge" die besonders stark rauscht?
Wer hat Erfahrung mit den Dingern und kann dazu etwas sagen, vor allem in Zusammenhang mit akustischer Musik, Klavier etc.?
